Clim fonctionnant à l’envers
Tout est dans le titre ma clim fonctionne mais à l’envers je m’explique il y a peu j’ai changé mes moteurs mélangeurs car il y en avait un qui deconnait et il y avait le petit livre sur l’hevac depuis ma clim fonctionne nickel et il n’y a plus le petit livre sur l’hevac Seulement on dirait qu’elle est inversée quand je met la clim sur low il sort du chaud et sur high du froid j’ai entendu dire qu’il fallait les recalibrer au nano (les moteurs mélangeurs) car là je sèche
Si quelqu’un a une idée ou un nano en région paca pour m’aider
Flodu06- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Mouans-Sartoux 06370
Re: Clim fonctionnant à l’envers
Flodu06 a écrit:Tout est dans le titre ma clim fonctionne mais à l’envers je m’explique il y a peu j’ai changé mes moteurs mélangeurs car il y en avait un qui deconnait et il y avait le petit livre sur l’hevac depuis ma clim fonctionne nickel et il n’y a plus le petit livre sur l’hevac Seulement on dirait qu’elle est inversée quand je met la clim sur low il sort du chaud et sur high du froid j’ai entendu dire qu’il fallait les recalibrer au nano (les moteurs mélangeurs) car là je sèche
effectivement, il faut recalibrer...., il est probable que quand tu es en clim low, le volet soit au milieu et capte du chauffage. Ceci étant, si tu parles de low, c'est que ce n'est pas une automatique et je ne connais pas mais les volets doivent marcher pareil
comment ça pas une automatique, il faut quand même sélectionner une t°
sassarrose a écrit: comment ça pas une automatique, il faut quand même sélectionner une t°
b'en oui, mais perso je n'ai pas de bouton low (ou alors il y a marqué low sur l'HEVAC quand on est à fond en bas ? )et comme je ne connais pas la manuelle...
Tu descends à 16, celle d’après LO
sassarrose a écrit:Tu descends à 16, celle d’après LO
Bien sûr cher ami, mais ça correspondrait à du high de clim...
Ça doit être ça "fonctionne à l'envers" et du coup ça sent plus l'inversion
de fil que la calibration. Ceci étant je dois être le Nano le plus près si besoin
Salut c’est bien une clim auto effectivement en dessous de 16 c’est low et au dessus de 28 je crois c’est high
» j'ai mis mon appuis tête à l'envers...
» Climatisation
» Plus de clim
» Plus de Clim . !
» Problème de clim sur P38.
» Climatisation
» Plus de clim
» Plus de Clim . !
