Besoins de conseils face au démarrage de mon p38
Barnabus
nesteez
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Besoins de conseils face au démarrage de mon p38
vérifie d'abord le niveau dans le bocal de DA, puis la couleur et tiens nous au courant, s'il y en manque, fais le plein (voir la jauge) et tu braques à fond d'un côté et de l'autre pour purger.
si , quand tu as fait ça, ce n'est pas bon, c'est la pompe. Ceci étant, pas mal se réparent assez facilement: en principe c'est une noix avec des ailettes qui s'écartent dans un ovale. quand ça ne tourne pas pendant longtemps et que l'huile est vieille, ça reste collé. il y a des produits pour nettoyer. si ça ne suffit pas, il faut démonter (pas possible sur toutes) la flasque arrière tient avec un jonc, il faut compresser et sortir le jonc, sortir la flasque, la noix (sans faire tomber d'ailettes) faire tremper dans un solvant, défaire les ailettes, nettoyer, il faut qu'elles coulissent librement. je vérifie , si je trouve, que c'est bien ce montage
BROUILLET PASCAL a écrit:
Si ton niveau est bon.... ta pompe de DA est HS......
ok j'imagine que cela concerne le petit réservoir noir .. Il doit être rempli au max ? y a-til un repère ?
nesteez- Membre
Ville et code postal : grimaud
Activité / Fonction : graphiste / Applicateur en covering
le bouchon a une jauge
mypacha a écrit: vérifie d'abord le niveau dans le bocal de DA, puis la couleur et tiens nous au courant, s'il y en manque, fais le plein (voir la jauge) et tu braques à fond d'un côté et de l'autre pour purger.
Ok a ma grande surprise .. zero liquide dans le bocal !! c'était pas sec non plus mais il en rester pas !!
J'ai mis en chiffon blanc dedans pour vérifier la couleur du liquide, pas évident à définir, on es entre le orange pale et le marron très claire.
Que me conseillez-vous d'acheter comme liquide du coup ?
Apres cela si je comprend bien je refais le niveau et je braque les roues droite / gauche avec le véhicule démarrer c'est bien ca?
nesteez- Membre
J'espère que ma pompe n'as pas morflée ... J'ai cru comprendre que Dextron 3 va bien vous confirmez ?
nesteez- Membre
nesteez a écrit:mypacha a écrit: vérifie d'abord le niveau dans le bocal de DA, puis la couleur et tiens nous au courant, s'il y en manque, fais le plein (voir la jauge) et tu braques à fond d'un côté et de l'autre pour purger.
c'est bien ça, avec de la dextron elles se mélangent toutes. Mais si ça ne pue pas dans le bocal, ça devrait le faire. Par contre, il va falloir chercher par où c'est parti (durite, pompe, boîtier), quand tu vas braquer, tu vas entendre une espèce de miaulement....c'est plutôt bon signe.. et tu braque jusque ça ne miaule plus
pour ton histoire de pompe gazole, si c'est Patrick qui t'a dit que c'est la pompe de gavage, il a forcément raison parce qu'il a du vérifier et que c'est un tout bon. Sinon, commence par changer ton filtre... et faire le plein
mypacha a écrit:nesteez a écrit:mypacha a écrit: vérifie d'abord le niveau dans le bocal de DA, puis la couleur et tiens nous au courant, s'il y en manque, fais le plein (voir la jauge) et tu braques à fond d'un côté et de l'autre pour purger.
Ok du coup j'ai fait le niveau pas de soucy, évidement j'ai essayer de démarrer le range pour faire le purge droite/gauche ... sauf que je n'ai plus de batterie le sort s'acharne !!!
Sans parler de l'éventuel message au compteur "alternateur défaillant!!!"
Je n'ai qu'un pauvre chargeur de batterie des années 80 ... Pensez vous qu'il y a un risque de laisser ma batterie charger avec cela ? ou je vais aussi faire sauter la baraque ?
nesteez- Membre
mypacha a écrit:pour ton histoire de pompe gazole, si c'est Patrick qui t'a dit que c'est la pompe de gavage, il a forcément raison parce qu'il a du vérifier et que c'est un tout bon. Sinon, commence par changer ton filtre... et faire le plein
Ok merci pour le conseil pour la pompe
Je commence par la dés que j'aurais régler ma direction assistée !
J'ai l'impression que plus je solutionne un problème, encore plus de problème il y a !!!
Vous êtes passer par la aussi ou c'est mon range le vrai problème ?
nesteez- Membre
nesteez a écrit:mypacha a écrit:pour ton histoire de pompe gazole, si c'est Patrick qui t'a dit que c'est la pompe de gavage, il a forcément raison parce qu'il a du vérifier et que c'est un tout bon. Sinon, commence par changer ton filtre... et faire le plein
la loi de Murphy n'est pas spécifique au P 38 quoique........ Murphy aurait eu un ??????
ceci étant, même si ton chargeur est antique, on lui demande de charger, pas d'être jeune et beau..... Donc tu branches ( en ayant débranché la masse de ton tank) et tu regardes si ça fume, si l'ampèremètre dit quelque chose (s'il monte d'un coup à fond: méfiance, si il ne décolle pas, énerve le truc en bougeant les pinces), si ça pue le cramé...tout ça. mais c'est vrai que quand tu vas remettre une batterie chargée il y a bien des chances (si on peut dire...) qu'on passe à un épisode suivant. Tu n'es plus seul, tu as tout un forum derrière toi.....la force est avec toi
Met lui une batterie correcte avant de te retrouver vraiment en coupure moteur......
Tu cherche les emmerdes là.......
Tu as de la chance Patrick est pas loin......
Suite des evenements
Salut à tous,
Mon chargeur "Vintage" s'est avéré être efficace !!
Avoir avoir pomper manuellement le gasoil via ma pompe d'amorçage, un coup de clef et s'est reparti ..
Après avoir mis le niveau de liquide de direction assisté et tourner mon volant a droite et à gauche, la direction assistée est revenu petit à petit mais pas complètement ...
Peut-être que la pompe doit être fatiguée car elle fonctionne que quand j'accélère !! au ralenti la direction est dure c'est une vrai galère !!! si quelqu'un peut me confirmé ça serait cool.
Autre soucis déjà présent à l'époque ... J'ai ma pompe à injection qui fuit malheureusement du bas à froid, j'ai vu pas mal de sujet a ce niveau (changement du joint torique tout ça...)
Pensez-vous que je dois me lancer dans cette aventure ou confié ce travail à mon diéséliste qui me propose un échange standard pour 600€ ce qui me semble être honnête comme prix ..
nesteez- Membre
pourquoi tu t arrange pas direct avec patrick
nesteez a écrit:Salut à tous,
essaie un produit nettoyant pour la DA. c'est les mêmes que pour les BVA.
pour ta pompe, pourquoi tu ne vois pas avec Patrick ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» face book
» changement de face av
» Face Av, Pompe à huile V8 Thor
» Cherche divers pièces face avant
» Calage de pompe
» Calage de pompe
Page 2 sur 2
