Bloc de commande BVA
+8
tchampa
vénéto
JCM
Freemann
macdev
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
J ai fait poser une chez PLlS y.a quelques années......
Aucun soucis
Si c est pour acheter une BVA d occasion à 600 euros minimum .......fait.ton calcul
Re: Bloc de commande BVA
Bonjour Pascal, c'est sûr que mettre 600€ dans une boîte qui a 200 000km ou plus c'est la loterie.
Les boîtes reconditionnées Ashcroft sont tentantes.
J'attends un retour du forum pour me décider.
À bientôt
JCM24
À bientôt
JCM24
JCM- débutant en panne
Ville et code postal : Perigueux 24000
Pour la BVA faut passer par eux
Sinon tu vas te ruiner pour le renvoie de l ancienne ou sinon tu prêt la caution de 6000 il me semble
Quand tu dis "faut passer par eux" tu parles d'Ashcroft ou de PLIS ?
J'ai cherché PLIS et rien trouvé sur Internet, t'aurais plus d'infos ?
J'ai l'impression que les remplacement de BVA sont rares sur le P38, à en croire le peu de retour sur le forum.
C'est un peu comme si j'étais le seul à avoir des à-coups sur ma boite...
JCM24
JCM24
Merci Alain,
Gloups, Le Boulou, 1000 bornes AR, ça fait réfléchir !
Les spécialistes BVA sont plus rares que les politiques honnêtes...
Je reviens vers vous: quelqu'un connait RLC: http://www.rlc-diffusion.fr/1105-echange-standard
Les photos des boites sont identiques à celles d' Ashcroft.
1500€ pour une ZF4HP22 garantie, c'est pas trop mal.
JCM a écrit:Je reviens vers vous: quelqu'un connait RLC: http://www.rlc-diffusion.fr/1105-echange-standard
jean Claude. Déposer pour déposer, tu pourrais prendre le risque d'une économie substantielle en la jouant en 2 temps: tu dépose, tu tires le convertisseur, tu vérifies l'état du joint que je t'ai indiqué (il y a bien des chances que ce soit le ressort qui se soit barré, c'est un truc qui arrive sur les spi) et si tu ne vois rien de particulier et que tu ne veux pas plus t'emmerder, alors tu passes au changement....éventuellement
J ai envie de te dire que depuis le début il y a de temps en temps aussi un léger a coup de la 2 à la 3....
C est un diesel d un amis,on vient de lui faire la vidange des 40000 kms......
J'ai mis une bva reconditionnée de chez ashcroft en juillet 2016
Elmire 51 l'a fait aussitot moi
un pote ardennais à moi l'a fait depuis
preboul- pet lover
voici des nouvelles de la boite à à-coups
Grâce à un très bon tuyau de Sassarose, je suis allé chercher une HP24 dans le Médoc, et après quelques bonnes séances au garage qui veut bien m'héberger, me prêter un pont et un bon coup de main quand il le faut, le changement est fait.
Je retrouve un fonctionnement tout en douceur, qui avait disparu depuis 6 mois...
J'en ai profité pour changer le joint de sortie vilebrequin, les joints entrée et sortie de boite.
Je pensais changer les croisillons d'arbre, mais aucun jeu décelé. j'ai 2 croisillons neufs si ça intéresse quelqu'un !
J'ai inspecté le joint du convertisseur sur l'ancienne, et rien de particulier, pas abîmé ni fendu, avec ressort en place.
Je ne saurai jamais ce qui déconnais dans l'ancienne, c'est un peu dommage. Destination ferraille.
En résumé: une HP24 se monte très bien à la place d'une HP22.
A condition d'avoir un pont élévateur, inutile de déposer les catalyseurs et le tube d'échappement transversal.
Les vis du dessus de boîte se démontent avec une rallonge de cliquet d'environ 80 cm.
Je suis à dispo de tout ceux qui se posent des questions sur ce type d'opération.
JCM24
JCM24
Ne la balance pas. Si tu as de la place,mets la de côté, je passerai bien par là, un de ces 4.
Le garage de Sassa, ce n'est pas Jean Louis des fois?
Amitiés
Amitiés
Tu as changé boite et coupleur ?
Amitiés
Non, mon petit Gérard qui est bien malheureux.......sassarrose a écrit:Nonmypacha a écrit:
Amitiés
sans blague...
» Bloc commande de clim
» VEND BLOC DE COMMANDE ABS P38
» Commande groupée CG2-Kit de rénovation du bloc électrovannes
» rechercher bloc de commande de clim et chauffage avec siege chauffant
Page 3 sur 3
