Infiltration eau habitacle
Bonsoir
J'ai profité de quelques jours de congé pour m'attaquer au remplacement du condenseur de clim de mon Lors du démontage j'ai trouvé le tapis de sol côté passager humide et de l'eau dans les supports de filtres d'habitacle (des 2 côtés !!!). Avez-vous une idée de l'origine de ces infiltrations ? Tous les joints semblent OK.
Re: Infiltration eau habitacle
Peut être par là ......................
https://www.rangeroverp38.com/t2111p25-eau-dans-la-boite-du-filtre-d-habitacle#91343
Cette vis fini sa course dans la boite à filtre, .................
- Spoiler:
» Infiltration d'eau dans l'habitacle
» changement des joints toriques du chauffage
» Infiltration d'eau intérieur AV gauche au pied
» Infiltration fuite dans le coffre sous la roue de secours
» Filtre habitacle
» Filtre habitacle
