Défaut Alarme
Défaut Alarme
Je rencontre le problème suivant. L'alarme se déclenche systématiquement, l'afficheur mentionne "code incorrect" et "coupure moteur". Les clefs télécommandée ne fonctionnent plus. Cela fait suite au déchargement de la batterie (Phares restés allumés). La batterie (115 Ah) est désormais bien chargée et rien n'y fait même après avoir essayé de les appairer via la porte coté conducteur. je ne possède pas les deux clefs manuels, le code de sécurité ni de nanocom. Bref ma situation n'est pas la plus confortable.
Quelqu'un aurait t'il une astuce ?
Avec mes remerciements
Cordialement.
Cordialement.
Hicg- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Aix En Provence
Re: Défaut Alarme
La diode rouge sur le tableau de bord s’eteint elle quand tu ouvres le :
Après, vers Aix tu as Puget ville pas trop loin, prends contact avec Patrick83, c’est une bonne astuce
Re: Défaut Alarme
Il te faudra de toute façon le code EKA pour faire la procédure dans la serrure pour supprimer ta coupure moteur, le temps que tu n'as pas inhiber ce code au Nanocom
Carte grise + CNI et direction Land Rover pour faire la demande de code
Quelques concessions peuvent le faire par mais plutôt rare
Re: Défaut Alarme
Pas forcément, mais bon autant l’avoir, ça ne coûte rien.
Re: Défaut Alarme
sassarrose a écrit:Pas forcément
quoi
Débrancher la batterie plusieurs jours et la rebrancher
Défaut Alarme
Merci pour vos retours. Je viens de tester l'approche de tototata mais sans succès. Je vais re essayer d'ici 3 jours. En attendant j'ai fait une demande de code à Range et attend leur retour.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Défaut Alarme
Ensuite pour le "code incorrect" -mettre le contact-couper le contact-fermer à clé- "code incorrect" toujours affiché au tableau de bord-attendre 1/2 heure- le "code incorrect "doit s'éteindre- refaire le code EKA. Pour ça il faut que la serrure accepte d'enregistrer le code EKA sinon il faudra le rentrer au nanocom d'où l'astuce de prendre contact avec Patrick83.sassarrose a écrit:La diode rouge sur le tableau de bord s’eteint elle quand tu ouvres le :
Où d'y mettre un calculateur désimmobilisé
