599 €
Problème démarrage
Problème démarrage Empty Problème démarrage
Message  Max31 Sam 11 Aoû 2018 - 17:47
Bonsoir à tous,
J'ai toujours le même souci de démarrage sur mon P38 diesel de 97 depuis plusieurs années. Il faut faire tourner le démarreur au 5 secondes avant qu'il pete...
Alors j'ai fait comme on m'a dit : bougies neuves, pompe immergée neuve et cela change rien... Cela vient d'où d'après vous ?...
Merci d'avance.
Max.
Max31
Ville et code postal : SANT-SOMPLESI-de-LESA (31)
Problème démarrage Empty Re: Problème démarrage
Message  sassarrose Sam 11 Aoû 2018 - 17:59
Tu as changé les retours de gasoil au injecteur? essaies de mettre un clapet anti retour sur l’alimentation de gasoil.
Message  mypacha Sam 11 Aoû 2018 - 18:15
sassarrose a écrit:Tu as changé les retours de gasoil au injecteur?  essaies de mettre un clapet anti retour sur l’alimentation de gasoil.
+1 ça sent bien la prise d'air. Mets une pompette d'amorçage, ça vaut une misère chez feu machin ou nor truc. si elle reste dure c'est autre chose, mais si en appuyant juste un peu ça repart tu as ta panne, et en attendant tu soulagera ton démarreur et ta batterie.
Message  sassarrose Sam 11 Aoû 2018 - 18:19
sassarrose a écrit:Tu as changé les retours de gasoil aux injecteurs?  essaies de mettre un clapet anti retour sur l’alimentation de gasoil.
J’avais oublié de mettre au pluriel (au injecteur) Very Happy
Message  Max31 Dim 12 Aoû 2018 - 21:27
Bonsoir, je les change régulièrement car impossible d'avoir des tuyaux qui tiennent le coup... je vais mettre un clapet anti retour aussi
Max31
Message  Max31 Dim 12 Aoû 2018 - 21:30
et si en appuyant ça reprend ça veut dire que la panne vient d'où ?
Merci d'avance
Max31
Message  mypacha Lun 13 Aoû 2018 - 7:03
Comme dit Sassarose,prise d'air :soit la pompe soit les injecteurs soit,le plus probable les tuyaux
Premier truc à vérifier c'est quand-même le filtre
Message  sassarrose Lun 13 Aoû 2018 - 14:36
Merci d'avance
Il faut vérifier en commençant par le plus simple pour peut être arriver in fine à la pompe d'injection.
Message  naru858 Mar 14 Aoû 2018 - 13:32
Pas mieux. Prise d'air au circuit ou mauvais calage de la pompe. Voir pompe de gavage aussi peut être?
naru858
Ville et code postal : 92
