-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Problème de démarrage
Problème de démarrage Empty Problème de démarrage
Message  PHILOX46 Lun 6 Oct 2014 - 19:43
Me revoilà après de nombreux mois d'absence du forum , j'ai toujours mon Pet mais je ne m'en sert pas souvent.
Le souci est le suivant: il démarre au1/4 de tour à froid en revanche après avoir fait à peine 5 kms il ne démarre plus mais c'est curieux le démarreur ne tourne pas . Le courant arrive bien car il fait juste clac clac. Tout refonctionne après 3/4 d'heures de repos. ???? curieux je pense à un dysfonctionnement du démarreur . Avez vous une piste ? (relais, démarreur , actuateur,)
Je pensais à un mauvais calage de la distribution suite au changement de la culasse mais si cela était le cas il ne démarrerait pas à froid.
Cdlt
PHILOX46
PHILOX46
Problème de démarrage Empty Re: Problème de démarrage
Message  CONSEILP38 Lun 6 Oct 2014 - 19:45
démarreur HS
Message  PHILOX46 Lun 6 Oct 2014 - 20:04
Merci quelle efficacité cheers
C'est un BOSH réf 001 218 171 ERR 5445
Si tu en as un d'occas en état de fonctionnement pour pas trop cher dis le moi en MP.
Cdlt
PHILOX46
PHILOX46
Message  PHILOX46 Dim 12 Oct 2014 - 20:49
Je vais essayer un truc dés demain pour savoir si le problème vient vraiment du démarreur et pas d'un problème de masse, je vais brancher une deuxième batterie directement sur le démarreur avec masse sur le moteur et je verrais bien si le Pet démarre après avoir fait quelques kilomètres  . S'il démarre alors le problème viendra vraisenblablement d'une mauvaise masse ou cosse défectueuse du circuit électrique.
PHILOX46
PHILOX46
Problème de démarrage Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 12 Oct 2014 - 21:04
rajoute tout simplement une masse de la batterie au cache culbuteur....
