[Tuto info]: BeCM Alarme EKA Code Immo Mode Australien
+9
Ankoroo
Pierre-Ambroise
laurent37
naru858
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Tuto info]: BeCM Alarme EKA Code Immo Mode Australien
Si tt ne marche pas, tu peux tenter desimo du calculateur moteur, puis un shunt au relais demarreur et un autre pour le neiman, mais c'est vraiment en dernier recours. Et faut-il encore trouver le technicien pour débloquer l'ECU
ManX 04- Membre
Ville et code postal : Haute-provence
Je dirai qu’au contraire, la première chose à faire c’est bien la desimobilisation du calculateur moteur.
Non mais ça c'est quand vraiment tu veux pas te faire chier, mais dans ces cas là t'achete pas un pet'! Y'as plus de magie sinon
J'apprends vite hein!
ManX 04- Membre
J'allais oublier la diode rouge ne clignote pas du tout... Les portes se déverouillent avec l'encienne clé, mais pas de clignotement de la diode rouge
Ankoroo- Membre
Ville et code postal : Kinshasa
Manx bonsoir, désolé mais tu me parle chinois tu sais, pourrais tu être un peu moins technique stp donc tu me conseil de faire quoi?
Ankoroo- Membre
Si la diode n’est pas allumé, c’est plutôt bon signe, par contre ça ne correspond pas au message de l’ordinageur de bord. Le démarreur tourne t’il? Peut être n’as tu pas le calculateur associé ou alors le becm et lui sont désynchronisés.
Non le démarreur ne tourne pas, aucun lancement du moteur, juste des bip bip
Sur eBay j'ai eu le becm avec l'ECU, plus serrure porte, Neiman et clé... J'ai installé le becm, puis l'ECU au niveau du moteur, le Neiman sans les fils du transbordeur, je vais essayer d'installer la serrure électrique la poignée voir...
Ankoroo- Membre
Bjr je reviens pour vous donner la suite à mon problème....
Alors j'ai eu l'idée d'ouvrir le becm, de changer la deuxième carte, car j'avais remarqué que celle qui contenait les infos était encore bonne, bref avait moins de moisissures... Donc j'en gardé la carte du becm que j'ai acheté et juste changer la deuxième, j'ai remis l'ECU encien et voilà il a démarré sans soucis, ouf! Enfin!
Merci à tous pour votre aide je vous love!
Ankoroo- Membre
Excellente nouvelle!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [BeCM] [Tuto info]Procédure de Test de Mise en veille du BeCM
» DESIMMO et BECM en mode australien
» [Tuto info] BeCM programmation des Clés, Codes clés, Barcode, Lock/Unlock
» mode australien
» Suis-je en mode australien ?
» mode australien
Page 2 sur 2
