29.99 €
serrure verrouillée pet bloqué !
serrure verrouillée pet bloqué ! Empty serrure verrouillée pet bloqué !
Message  benph2 Jeu 19 Juil 2018 - 7:06
bonjour à tous,
j'ai mon pet qui est fermé et impossible de l'ouvrir. n'ayant plus de piles dans la télécommande, j'ai utilisé le verrouillage par clef, jusqu'au jour où ! plus rien, je n'ai plus la petite résistance quand je tourne la clef. j'ai donc commandé une clef toute neuve pensant que j'allais pouvoir la réinitialiser et ouvrir mon pet mais non... donc prochaine étape forçage de la porte, cassage de vitre etc ? si quelqu'un a une idée, je suis preneur, merci d'avance.
benph2
Ville et code postal : nanterre
serrure verrouillée pet bloqué ! Empty Re: serrure verrouillée pet bloqué !
Message  pigeon_voyageur Jeu 19 Juil 2018 - 10:27
Si tu forces la porte, tu ne pourras pas démarrer. Il sera alors en mode "coupure moteur"... Ce qui se contourne avec une ECU moteur désimmobilisé.
Mais à minima, tu pourras changer la serrure et tout reviendra dans l'ordre.
Message  benph2 Jeu 19 Juil 2018 - 11:14
ok merci par contre l'alarme va se mettre en route ! si je débranche la batterie ça devrai le faire non ?
benph2
Message  sassarrose Jeu 19 Juil 2018 - 11:32
Avant de tout casser, il y a une petite chose ou 2 à tenter, déjà, aller regarder dans ta messagerie Rolling Eyes une fois dedans, peut être qu'avec un appareil de diagnostic tu pourras désarmer les alarmes et qui sait ouvrir la portière conducteur. La masse et la hache, après Very Happy
serrure verrouillée pet bloqué ! Empty résolu !!!
Message  benph2 Jeu 19 Juil 2018 - 16:22
ça y est c'est bon !!! ouf , un énorme merci à sassarrose pour son astuce, j'ai réussi à entrer à l'intérieur de mon pet, bien sur l'alarme a retenti mais s'est arrêtée au bout de quelques minutes, ensuite j'ai actionné le loquet de la porte pour ouvrir et j'ai effectué la procédure pour que la clef soit reconnue. et nickel quand j'appui sur la clef pour ouvrir ça ouvre et pareil pour refermer, au niveau du démarrage aucun soucis la clef a été adoptée, donc problème résolu, merci pour les conseils un fois de plus
benph2
Message  sassarrose Jeu 19 Juil 2018 - 18:48
Non non non résolu momentanément, pourquoi est ce arrivé? vérifies l'état de la serrure conducteur, le mécanisme du barrillet etc...
Message  benph2 Jeu 19 Juil 2018 - 19:47
sassarrose a écrit:Non non non résolu momentanément, pourquoi est ce arrivé? vérifies l'état de la serrure conducteur, le mécanisme du barrillet etc...
oui prochainement je vais démonter la serrure qui ne fonctionne plus, mais pour l 'instant ça fonctionne avec la clef en tout cas merci
benph2
Message  sassarrose Jeu 19 Juil 2018 - 20:20
Super ! Tchin / Santé
Message  benph2 Dim 22 Juil 2018 - 11:14
cache de portière démontée ! la petite tige était sortie de son emplacement tout re fonctionne nickel !!!
benph2
