-17%
49.99 € 59.99 €
feux stop qui ne s'allument pas
feux stop qui ne s'allument pas Empty feux stop qui ne s'allument pas
Message  naru858 Sam 14 Juil 2018 - 16:42
Bonjour.
Je n'ai pas de feux stop sur mon p38 mais le troisieme feu stop fonctionne.
Les 2 ampoules sont neuves, le faisceau "foireux" de l'attache remorque a été supprimé.
Les prises au niveau des supports d'ampoules vérifié / nettoyés.
Pas de message au tdb a ce propos.
Des idées ? Merci!
naru858
Ville et code postal : 92
feux stop qui ne s'allument pas Empty Re: feux stop qui ne s'allument pas
Message  Volta Sam 14 Juil 2018 - 20:46
Pareil que pour les vitres: Rave + multimètre...
On a trois sorties distinctes sur le BeCM: 1 pour le feu gauche, 1 pour le droit et la prise de remorque et 1 dernière pour le central... sur deux connecteurs différents...
(à voir selon les années de construction, et les différences entre Diesel et essence...) Wink
Message  naru858 Sam 14 Juil 2018 - 23:11
Ok bha y a plus qu'a ! Merci.
naru858
Message  naru858 Jeu 19 Juil 2018 - 13:04
En démontant un peu, la base du socket du fusible 17 à pris un coup de chaud.
Mais ceci dis, lorsque que je l'enlève, le message fusible 17 pète bien au tdb. Lorsqu'il est en place, ke message disparais et la pompe de frein fonctionne normalement.
Se pourrais t'il qu'il y ai eu des dégâts en amont? Genre dans le becm?
J'ai pas encore testé les sortie des feux stop : il faut tomber le siège et j'ai pas les clefs torx qui vont bien ...
naru858
Message  naru858 Dim 5 Aoû 2018 - 14:00
Bon ben le problème venais bien du becm.
Après remplacement, tout fonctionne!
naru858
