Remerciements suite panne eas
Merci à sassarose qui m'a permis de faire la connaissance de lightfrancois qui lui même m'a dépanné. C'est une preuve de plus de la chance d'avoir ce forum !.
Encore merci à vous deux messieurs et j'espère vous revoir autour d'un verre pour parler de nos range !.
Merci de votre aide.
arnaud3303- Membre
Ville et code postal : st émilion
Pour finir c été quoi la panne......
Re: Remerciements suite panne eas
Rien, une erreur compresseur failure... Ou un truc dans le genre. Il va devoir vérifier le circuit de la cuve et peut-etre refaire le compresseur. Il a mis un temps assez important à remonter.
Ok erreur acquittée...
Reste à tout vérifier avant que ça recommence....
Je vais m'y mettre , même si tout me paraît difficile sachant que je ne sais pas faire grand chose, mais je vais commencer par pister la fuite et voir pour réparer le compresseur.
La seconde étape sera l'achat d'un nanocom.
En tout cas encore merci.
arnaud3303- Membre
» panne eas suite à un défault de capteur de hauteur (résolu)
» Problème ouf suite à panne de circulateur sur le circuit refroidissement affaire normalement réglée
» Purge embrayage suite changement maitre cylindre
» Nouveau sur le forum
» recherche manuel d'utilisation
