Filtre a essence ?
Filtre a essence ?
J ai trouve cette boite sous le entre la cuve d air et la BT. Cela ressemble a un filtre a essence. Je pensais que le Thor n avait que le filtre charbon integre a la pompe. De plus il n a pas l air seul sous le carter de protection et je trouve bien gros. Vous en pensez quoi ?
Grrr... .. Je n arrive pas a poster de photos depuis la tablette. Demain.
raptor31600- Membre
Ville et code postal : ST HILAIRE
Re: Filtre a essence ?
Si ton roule ou a roulé à l'éthanol E85, c'est parfait d'en avoir un
D'apres mes recherches, il s'agit bien d un filtre charbon essence et du systeme d' event du reservoir.
Oui effectivement je le passe progressivement a l'ethanol. actuellement il est a 50/50 et ne boite pas.
Je m'attends a devoir le changer, mais je n'ai pas trouvé de fournisseur pour le moment.
J'espere qu'un pro me conseillera...
raptor31600- Membre
Pas de filtre à essence à proprement parler sur les THOR à changer.... à part la pompe à essence complète
» filtre a air K/N
» Filtre a air
» pas de GAS-OIL au filtre
» filtre green et controle technique
» Mousse de prise d'air bas de pare-brise
» Filtre a air
