Le Deal du moment : -17%
249 €
pas de GAS-OIL au filtre
pas de GAS-OIL au filtre Empty pas de GAS-OIL au filtre
Message  ERICRANGE Mar 5 Juin 2018 - 18:02
Bonsoir, Coucou
je n'ai pas de Gas-Oil au filtre la pompe fonctionne et pourtant le gas-oil n arrive pas d'ou peu venir le probleme je n'ai pas vu de fuite sur le circuit les fusibles sont bon
Merci et bonne soirée tongue
ERICRANGE
ERICRANGE
ERICRANGE
Ville et code postal : SAACY sur MARNE 77730
pas de GAS-OIL au filtre Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 5 Juin 2018 - 18:07
La pompe tourne ok....
Elle fait du bruit mais envoie t elle de la pression ?
Je pense que non...... je peut me tromper ........
pas de GAS-OIL au filtre Empty Re: pas de GAS-OIL au filtre
Message  ERICRANGE Mar 5 Juin 2018 - 20:11
merci Pascal
je ne sais pas je vais voir cela jeudi , comment vérifier sans tout démonter ? y a t il un tuto pour la pompe ?je pense que oui je regarderai ça demain soir
encore merci Pascal et bonne soirée tongue ERICRANGE
ERICRANGE
ERICRANGE
Message  BROUILLET PASCAL Mar 5 Juin 2018 - 20:40
Débrancher la conduite qui arrive au filtre....
Mettre le contact et regarder si ça gicle bien du gasoil....
Le mieux c est d être 2......
Message  ERICRANGE Mar 5 Juin 2018 - 21:02
OK Pascal je te communiquerai les résultats jeudi soir
Bonne soirée tongue ERICRANGE
ERICRANGE
ERICRANGE
Message  mich Mar 5 Juin 2018 - 21:09
tu as quel niveau de carburant dans ton reservoir ? car il arrive que a 1/4 sa pose probleme car le crepine de pompe remonte dans le reservoir
Message  BROUILLET PASCAL Mar 5 Juin 2018 - 22:02
+1 mich j avais zappé....... devient Dans mon temps tongue tongue
Message  ERICRANGE Dim 10 Juin 2018 - 20:38
Salut a tous Coucou
encore un weck-end sur mon Range Rover P38 problème de pompe résolut pompe désamorcée après démontage du moteur j'ai fais tourner le moteur avec un bidon et la pompe a recrachée beaucoup d'air et du Gaz Oïl et au bout de 5/10 mn et 5 l de carburant tout roule ( enfin presque ) reste maintenant la partie Electrique mais bon tant que le soleil se lève il y a de l'espoir Humour!
merci pour vos conseil et vos coups de main
bonne soirée a tous tongue
ERICRANGE
ERICRANGE
ERICRANGE
