35 €
SUPPORT FILTRE GASOIL
SUPPORT FILTRE GASOIL Empty SUPPORT FILTRE GASOIL
Message  jean-yves Dim 10 Juin 2018 - 13:45
Coucou SALUT A TOUS ,j'ai une question,j'ai changer demarreur pour des prolemes lier a cela,mais en regardant le support de filtre a gasoil j'ai remarquer qu'il y avais un petit tuyau qui se baladait,il n'est brancher a aucune entree,il y a bien l'arriver de carburant,la sortie de carburant,du cote de l'arriver de carburant il y a une fiche relier a un fil,et sortie carburant une autre fiche avec un fil electrique qui est bien branche et juste a cote un petit tuyau qui se balade,a quoi sert ce bout de tuyau qui n'est relier a rien,merci pour vos lumieres Very Happy
jean-yves
Ville et code postal : OUTREAU
SUPPORT FILTRE GASOIL Empty Re: SUPPORT FILTRE GASOIL
Message  sassarrose Dim 10 Juin 2018 - 13:48
Très certainement la durite du capteur de pression de suralimentation qui doit se connecter sous la pipe d’admission, tu devrais retrouver de la puissance si c’est elle Rolling Eyes
Message  BROUILLET PASCAL Dim 10 Juin 2018 - 14:37
+1 ..... tongue tongue
Message  jean-yves Dim 10 Juin 2018 - 19:16
OK je vais voir cela,en tout cas une chose est certaine,c'est que ce tuyaune doit pas se balader comme ca d'apres vous il doit etre relier a quelque chose,donc je vais voir cela et je vous tient au courant Laughing
jean-yves
Message  jean-yves Lun 11 Juin 2018 - 21:52
hello,c'est bon j'ai bien rebrancher ce tuyau comme vous me l'avais expliquer,il y avait bien un branchement sous la pipe d'admition,vous pouver expliq, merci pour vos commentaires Very Happy expliq uer exatement comment cela fonctionne?il ny a pas de gasoil qui passe dedant ou quoi, pour info merci Coucou
jean-yves
Message  mypacha Lun 11 Juin 2018 - 22:06
jean-yves a écrit:hello,c'est bon  j'ai bien rebrancher ce tuyau comme vous me l'avais expliquer,il y avait bien un branchement sous la pipe d'admition,vous pouver expliq, merci pour vos commentaires Very Happy expliq uer exatement  comment cela fonctionne?il ny a pas de gasoil qui passe dedant ou quoi, pour info merci Coucou
coucou: ça mesure la pression dans le collecteur pour gérer le turbo
Message  jean-yves Mar 12 Juin 2018 - 18:50
ok ,merci pour l'info,et pour les conseilles Smile
jean-yves
