Recherche support filtre a gasoil
Bonjour a tous
Je recherche comme annoncé dans le titre le support filtre a gasoil sur le P38...
Ayant forcé pour enlevé un tuyau j'ai la fameuse attache en plastique qui a cassé ...
Savez vous ou je peut trouvé cela ...
Soit juste l'attache en plastique ..soit un ensemble pas trop chère....
Je vous joint une image de la pièce recherché
JE vous remercie d'avance pour vos réponse
Nico79- Membre
Ville et code postal : BECELEUF 79160
Je pense avoir ça ......je regarde
Re: Recherche support filtre a gasoil
Nico79- Membre
Désolé j ai plus l
Merci d'avoir regardé tout de même ... par ailleurs savez vous ou je peut trouvé juste cette pièce ?
Après recherches on ne peut que avoir le bloc complet .... et vu le prix cela m’embête un petit peut ...
Merci à vous
Merci à vous
Nico79- Membre
De mémoire j’ai le raccord qui viens s’enficher dans le support filtre, je peux jeter un coup d’oeil dans 30min/1h quand je serais rentrer... (celle ou tu branches ta durite de gasoil)
Si ça t’intéresse
Nico70- pet lover
Certes ça fait 2H, mais.. ....
Enfin, ce qui est certain c'est que j'ai bien le raccord que je te disais...
Nico70- pet lover
Il me faudrait effectivement le raccord en plastique ou le tuyau de gasoil se mais dedans....
Et qui vient se clipsé sur le support filtre a gasoil.... le raccord est en plastique et sont super dure a sortir ... avec leur bague pas très pratique .....
Le top je sais pas si il y a une différence entre les deux coté ... mais sa serait suis qui va du support gasoil .. au moteur
Si vous l'avez veuillez me contacté en MP afin de voir comment on peut s'entendre
Je vous remercie de votre réponse et du temps consacré a la recherche de la pièce.
Je répondrai surement en début de soiré ...boulot oblige
Bonne journée a vous
Nico79- Membre
Sujet clos
Merci a Nico70 pour la pièce
Nico79- Membre
C'est déjà remonté ?
Nico70- pet lover
Bonjour c'est de 2018 mais moi il a péter maintenant savez vous ou le trouver ?
PREVOST- débutant en panne
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Disons la 4 du coup sauf que moi j'ai couper et mis une poire d'amorçage
» SUPPORT FILTRE GASOIL
» recherche support filtre a pollen
» Recherche Filtre à Gazoil + support [TROUVE]
» (resolu)Recherche capuchon de support filtre a huile
» Refection durite gasoil filtre a gasoil/pompe injection
