Changement sphère ABS
Salut à tous,
J'ai remplacé ma sphère ce matin. Pas encore testé sur route, mais la pédale me semble molle.
Par contre le n'ai pas compris le principe de remplir la sphère avant?
Impossible de faire rentrer le moindre liquide dedans...
Cham- Membre
Ville et code postal : Evian 74500
Re: Changement sphère ABS
Tu n'as pas a remplir la sphere, la pompe bs s'en charge au premier demarrage
botien- débutant en panne
botien a écrit:Tu n'as pas a remplir la sphere, la pompe bs s'en charge au premier demarrage
Merci!
Cham- Membre
+1
Certes, je vais prévoir une purge, de l'air à du s'introduire pendant le changement.
Cham- Membre
» Changement sphere booster de frein : 5mn
» Voyant ABS encore allumé apres changement de sphere
» pédale qui grésille
» Question sur sphère abs
» P38 sur les butées - probleme de sphere??
