recherche toit ouvrant
bonjour a tous
je recherche un toi ouvrant de , suite a la casse du mien, je viens d en acheter 1 du coté de Poitiers mais il ne fini pas sa course pour se fermer , il reste donc ouvert a l arrière.
je suis dans le 45 a Gien.
merci à tous et bonne journée
bye bye
bye bye
range roverv8- Membre
Ville et code postal : 45500 pollly lez gien
Ça se règle..
Re: recherche toit ouvrant
j ai pas vue sur la revue technique le mode opérartoire pour le régler.en fait le toit ouvrant vient en buté contre la parti avant du toit mais il ne monte pas, du coup je refait une impulsion sur le bouton pour le faire monter , le moteur tourne mais le toit ouvrant lui reste en position et ne bouge pas.
alors il est possible que cela ce règle mais alors je ne sais pas faire ...quelqu'un pourrait avoir la gentillesse de m expliquer???? svp???
Tout simple dans ton cas
Tu mets ton toit ouvrant électriquement en position fermée
E
Ppuis tu utilise l outil de manoeuvre manuelle pour finir de le fermer manuellement
Ensuite tu tombe le moteur
Électriquement tu appuie sur le bouton pour le remettre dans la bonne position et enfin tu remets ton moteur....simple comme chou
E
rrrhhhooo ben oui en effet ben écoute mille merci pour cette info je vais le faire ce week end et je vous tiens au courant
bon j ai pas pu attendre ce week end pour faire la procédure que tu m as décrite...sa fonctionne pas impossible de faire remonter le toit a l arrière.Merci quand même pour l info.
bye bye
bye bye
» Joint de toit ouvrant ciel de toit
» Toit ouvrant et ciel de toit
» help, toit ouvrant
» Toit Ouvrant
» Toit Ouvrant
» Toit Ouvrant
» Toit Ouvrant
