Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Pblm turbo
Pblm turbo Empty Pblm turbo
Message  elyse69 Dim 15 Avr 2018 - 7:15
Salutations, depuis quelques temps, après environ 150klm sur autoroute quand j'ai besoin de puissance pour accéléré lors d'un dépassement en côte je rétrograde en 4 ( boite manu) je met du gaz et la un bruit de dépression ce fait entendre , fumé grise, et plus de puissance. Arrêt controle de l'aspiration du turbo, toutes les durites sont en place et neuves ainsi que le tuyaux de la pipe d'admission jusqu'au capteur que j'ai remplacer suite à cela.
Je redémarre tout refonctionne bien jusqu'a une nouvelle accélėration franche ... cela recoupe !
Alors en roulant cool, accélération progrèssive cela vas trés bien, mais en pleine charge  ... pblm.
une solution ?
Pblm turbo Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 15 Avr 2018 - 8:04
Qu est ce qui peut donner l info à la wesgate de se fermer quand on demande de la puissance à part le capteur de pression scratch scratch study study study :
Hier changement du turbo par un d occasion c est encore pir..... j avais fait remarquer à [la touffe] que celui ci avait un peut de jeu......
Pas grave on le monte me dit il.......
Résultat turbo HS en demande de puissance celui ci fait un bruit de mitrailleuse.........
A voir..........
Pblm turbo Empty Re: Pblm turbo
Message  sassarrose Dim 15 Avr 2018 - 9:18
La wastegate ce n’est pas juste un régulateur de pression avec un ressort et une membrane qui laisse passer la pression de suralimentation envoyée par le turbo en fonction du tarage du ressort. scratch
Message  Nico70 Dim 15 Avr 2018 - 11:29
Je sais pas si c’est la solution, mais sur mon Astra actuelle, au début j’avais ce même problème, j’ai parler avec un mécano, il m’as dit, c’est ton débimètre, démonte le, un coup de nettoyant frein et tu le remets.
Résultats, ça fais 1 an et demi et plus de problèmes.
Nico70
Nico70
Message  elmire51 Dim 15 Avr 2018 - 12:10
obligé de redémarrer pour ça revienne ?
en reroulant "cool" ça revient pas ?
elmire51
elmire51
Ville et code postal : 90800
Message  sassarrose Dim 15 Avr 2018 - 12:13
Je crois qu'il parle du diesel Rolling Eyes et de 95 pas de débitmètre à moins que le moteur ait été, lui aussi il a tété, changé.
Pblm turbo Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 15 Avr 2018 - 16:28
Tu as raison sassa 95 pas d egr
Par contre nettoyer un débitmètre à la mode nico70 pas bon y en a qu il l ont fait et HS........
Message  mypacha Dim 15 Avr 2018 - 16:38
elyse69 a écrit:Salutations, depuis quelques temps, après environ 150klm sur autoroute quand j'ai besoin de puissance pour accéléré lors d'un dépassement en côte je rétrograde en 4 ( boite manu) je met du gaz et la un bruit de dépression ce fait entendre , fumé grise, et plus de puissance. Arrêt controle de l'aspiration du turbo, toutes les durites sont en place et neuves ainsi que le tuyaux de la pipe d'admission jusqu'au capteur que j'ai remplacer suite à cela.
une solution ?
Coucou je serai toi, je vérifierai le tuyau de dépression qui va au capteur. Mais sur les gen 1 je ne me rappelle plus où il est branché. S'il est direct sur la pipe c'est sur que c'est pas ça, sinon, un tuyau ramollo qui s'écrase quand ça tire trop ça c'est déjà vu (c'était sur l'avance d'en delco, mais le principe est le même)
Message  sassarrose Dim 15 Avr 2018 - 16:59
A mon avis, c’est la première chose que regarde Pascal quand on lui parle de perte de puissance sur un diesel Wink
Message  mypacha Dim 15 Avr 2018 - 17:03
sassarrose a écrit:A mon avis, c’est la première chose que regarde Pascal quand on lui parle de perte de puissance sur un diesel Wink
alors il est très fort, car quand ça m'est arrivé, j'ai cherché un moment, et je n'étais pas tout seul. Je parle bien du petit tuyau de dépression qui va au capteur de pression d'admission. Ou alors c'est une coutume récurrente sur les P38 et j'ignorais
Pblm turbo Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 15 Avr 2018 - 17:04
tongue tongue tongue tongue Laughing Laughing Laughing Laughing Dans mon temps
Pblm turbo Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 15 Avr 2018 - 17:05
Première chose à regarder.....
Le M51 je le connais très bién tongue
Message  mypacha Dim 15 Avr 2018 - 17:08
et Elysée69 aussi ,le savait ?.....décidément, on me cache tout
Pblm turbo Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 15 Avr 2018 - 17:10
Elyse sais ce que je lui apprend et encore quand il s en rappel........
Message  Nico70 Dim 15 Avr 2018 - 17:26
Ah autant pour moi alors Embarassed
Bah comme quoi, tu vois, c’est un mécano qui prépare des Porsches qui me l’as conseillé... Rolling Eyes
Nico70
Nico70
Message  Nico70 Dim 15 Avr 2018 - 18:01
Il faut bien entendu faire attention au filament... tongue
Nico70
Nico70
Message  elyse69 Lun 16 Avr 2018 - 7:23
pirat Un coup de tel a Fabrice , il m'envoie un turbo en état donc mardi ou mercredi reception, montage , essais Super !
Message  sassarrose Lun 16 Avr 2018 - 11:43
A voir..........
Pas de code défaut au nanocom, du style PO299
Pblm turbo Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 16 Avr 2018 - 16:08
Oupsssss j ai pas passer le nano... Embarassed
Message  sassarrose Lun 16 Avr 2018 - 18:28
Rolling Eyes ça pourrait être utile
Message  elyse69 Lun 16 Avr 2018 - 20:03
sassarrose a écrit:Rolling Eyes ça pourrait être utile
Salut a toi David et merci de donner des pistes ... Super !
Message  sassarrose Sam 21 Avr 2018 - 21:40
Coucou Pascal
Toujours pas, je suis curieux de savoir
Pblm turbo Empty Re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 21 Avr 2018 - 21:43
Non tjrs pas passer le nano te tiens o jus.......
