Réparation cric hydraulique
Salut à tous,
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà réparé un cric de nos ?
Le mien a du mal à pomper. C'est un peu comme si l'huile ne montait pas dans la chambre de pompage.
Une fois monté, ça ne bouge pas. Le niveau d'huile est bon...
pigeon_voyageur- pet lover
Re: Réparation cric hydraulique
Je suis passé avec un cric pneumatique et ca marche du tonnerre
Un Y sur le bloc EAS et un T-Max160 dans le coffre au cas où
N'importe où, n'importe quel sol, n'imorte quel plan ect....
Photos......
Liens........
pigeon_voyageur a écrit:Salut à tous,
Tu dois avoir de l air....
Georges, tu as fait quel tyoe de compression? Seche ou huile pour savoir si ton manque de compression vient des soupaoes ou des segments? Comme il roule a l'ethanol et GPL, je penserai aux sieges de soupapes.c'est juste une piste de travail
reb266- Range P38 Guru
reb266 a écrit:Georges, tu as fait quel tyoe de compression? Seche ou huile pour savoir si ton manque de compression vient des soupaoes ou des segments? Comme il roule a l'ethanol et GPL, je penserai aux sieges de soupapes.c'est juste une piste de travail
Hey ???
Tu as dû te tromper de page... La question de la compression est sur les crics hydrauliques de nos .
Rien à voir avec le moteur
BROUILLET PASCAL a écrit:pigeon_voyageur a écrit:Salut à tous,
Salut Pascal,
Possible, mais je ne vois pas comment purger. J'ai essayé de pomper avec le cric penché sur le côté "pompe". Ca n'a rien changé. Tu as une idée ?
Une autre piste serait un clapet foireux... Mais où sont-ils ces clapets ???
Il me semble que le clapet est en realite une bille au fond de la pompe que l on monte et que l on descend lorsque l on fait l action de pompage.
Terremerair- débutant en panne
Ville et code postal : 17 / 56
» fuite hydraulique
» fuite sur durite huile circuit assistance direction
» probleme fuite hydraulique
» [Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
» Tuto nettoyage bloc hydraulique boite auto
