-55%
49.99 € 109.99 €
suite install boitier motosportil
suite install boitier motosportil Empty suite install boitier motosportil
Message  dlaner Mer 17 Oct 2012 - 23:46
00il faut prevoir 20 minutes de montage car il faut demonter le collecteur d'admission, d'air
le resultat :
ralenti stable, pas de fumée sup
les plus :
couple entre 2000 et 3000 tours en net gain, exemple à 120KMH à peine 2500 tours minutes. contre 2800 avant
consommation 9 litres au lieu de 10.5
plis de peche
pour info
cordialement
renald
dlaner
Ville et code postal : brest
suite install boitier motosportil Empty Re: suite install boitier motosportil
Message  Invité Jeu 18 Oct 2012 - 6:30
dlaner a écrit:00il faut prevoir 20 minutes de montage car il faut demonter le collecteur d'admission, d'air
le resultat :
les plus :
plis de peche
pour info
cordialement
renald
J'ignore à combien l'on touche ce genre de boitier, mais le changement ne me semble pas transcendant. Tant mieux si tu es satisfait c'est l'essentiel. Very Happy
Message  Invité Jeu 18 Oct 2012 - 7:32
le resultat :
les plus :
plis de peche
pour info
cordialement
renald
________________________________________________________________________________________
bonjour renald Coucou
je vois que tu as constaté comme moi la " différence " !!!!
de plus hier, cela me " titillait trop ", j'ai enlevé la puce MOTORSPORT, et passé le Range Rover P38 au nanocom, résultat = 133 CV au lieu de 171 CV.
pour ma part, je suis " pile à 120 KM/H " à 2200 tours/mn ( mais attention = avec l'hydrogène )
amitié
éric Tchin / Santé
Message  mich Jeu 18 Oct 2012 - 8:30
le resultat :
les plus :
plis de peche
pour info
cordialement
renald
amitié
éric Tchin / Santé
c'est la preuve que sa fonctionne cheers cheers
Message  Invité Jeu 18 Oct 2012 - 8:37
salut mich !! Coucou tu vas bien ????
Message  mich Jeu 18 Oct 2012 - 8:50
oui oui tres bien merci, en plein boulot,remplacement moteur sur un freelander I essence.pffffffff
Message  RR-Evo Jeu 18 Oct 2012 - 12:00
le resultat :
les plus :
plis de peche
pour info
cordialement
renald
amitié
éric Tchin / Santé
Comment ça on peut faire des mesures de puissance avec le nanocom ? Ca m'intéresse beaucoup cette histoire pour voir les gains de puissance avec mes modifs sur le Vhuitt Cool
suite install boitier motosportil Couverture2%25281%2529-001
Message  Invité Jeu 18 Oct 2012 - 14:37
RR-Evo a écrit:
le resultat :
les plus :
plis de peche
pour info
cordialement
renald
amitié
éric Tchin / Santé
______________________________________________________________________________________________
bein VOUI !!!!!, mais je vais pas me la " péter ", car je suis tombé dessus par hasard ! lol!
et en plus, ( je suis presque certain de mon coup ), j'ai " survolé " un menu du nano que m'avait tout l'air d'être la plage évolutive du couple moteur !!! .
je ne le certifie pas à 100 %, mais demain matin, je branche le nano et je vous confirme si c'est ça ou pas.
amitié
éric Tchin / Santé
Message  DAV P38 Sam 20 Oct 2012 - 13:40
momodu62 a écrit:......de plus hier, cela me " titillait trop ", j'ai enlevé la puce MOTORSPORT, et passé le Range Rover P38 au nanocom, résultat = 133 CV au lieu de 171 CV...........
[b]bein VOUI !!!!!, mais je vais pas me la " péter "
amitié
éric Tchin / Santé
Coucou A tu regardé ?? Peux t'on vraiment mesurer la puissance avec le nanocom ???
suite install boitier motosportil Rrp38_10suite install boitier motosportil Davp3810suite install boitier motosportil Rrp38_10
