-29%
269.99 € 379.99 €
Cherche boitier de démarrage à chaud. Résolu.
Jayhawker
Cherche boitier de démarrage à chaud. Résolu. - Page 2 Empty Re: Cherche boitier de démarrage à chaud. Résolu.
Message  sassarrose Lun 7 Mai 2018 - 14:02
Le but du relais est de leurrer le calculateur en lui faisant déclencher le préchauffage moteur chaud et donc la pompe de gavage, si celle ci est faiblarde, le clapet anti retour va l’aider.
Message  Jayhawker Lun 7 Mai 2018 - 15:07
Envie de tester ton idée Smile . As-tu par hasard des références pour le trouver ?
Jayhawker
Ville et code postal : 84190 Beaumes de venise (Vaucluse - Provence)
Cherche boitier de démarrage à chaud. Résolu. - Page 2 Empty même piste que Sassa
Message  mypacha Lun 7 Mai 2018 - 17:03
Coucou tu devrais tenter le clapet AR (tu mets une bête poire d'amorçage entre le filtre et la pompe) et tu essaies 1 sans rien toucher et si ça ne fait rien, 2 en pompant 2 ou 3 coups. On peut très bien imaginer une prise d'air que ne se produit qu'à une certaine température. Vu l'investissement, ça vaut le coup de tenter, sinon, ça sent la distribution fatiguée. Il a combien de bornes ton pépère ?
Message  BROUILLET PASCAL Lun 7 Mai 2018 - 20:38
mypacha a écrit:Coucou tu devrais tenter le clapet AR (tu mets une bête poire d'amorçage entre le filtre et la pompe) et tu essaies 1 sans rien toucher   et si ça ne fait rien,   2 en pompant 2 ou 3 coups. On peut très bien imaginer une prise d'air que ne se produit qu'à une certaine température. Vu l'investissement, ça vaut le coup de tenter, sinon, ça sent la distribution fatiguée. Il a combien de bornes ton pépère ?
Voilà exactement où je voulais en venir......
Pompe au taquet= distribution à refaire de toute façon.....
Même si un clapet AR peut aider........
Ta pompe à fond’un Relais de démarrage à chaud et ça part pas ..... faut pas chercher plus loin.....
Message  ENZO57 Lun 7 Mai 2018 - 20:48
+1 le BIP
ENZO57
ENZO57
Message  ENZO57 Lun 7 Mai 2018 - 20:52
Le M 51 n à plus de secret pour toi ....oooh gourou de l Est....mais un peu loin pour intervenir sur le vehicule là
ENZO57
ENZO57
Message  mypacha Lun 7 Mai 2018 - 20:58
Hello. Tu ne veux pas tenter le coup de la poire et nous tenir ai courant....
Message  Jayhawker Lun 7 Mai 2018 - 22:06
Coucou à tous et merci de vos contributions.
Le pépère affiche 320000Kms. Je sais que la distrib, à refaire, est la cause de mes soucis. Je l'ai dit plus haut, pas pour l'heure et tant que je ne suis pas convaincu que le jeu en vaut la chandelle.
Je cherche seulement un palliatif, s'il existe, qui me permettra de faire 100000 de plus, même si je dois actionner plusieurs fois le démarreur, à chaud, à condition que ça parte ! Pour l'instant, à froid, quart de tour de clé et il ronronne, à chaud c'est aléatoire. Soit il part comme à froid, soit il ne part pas du tout.
La pompe est tournée à donf, le boitier de démarrage à chaud, fonctionnel et j'ai même, dans le sens de Gérard, essayé avec du Start pilote par l'arrivée d'air. Que nenni ! Le préchauffage, forcé, se fait. J'entends un bruit qui me semble être celui de la pompe, mais rien...clair que le GO n'arrive pas en chambre de combustion......
Alors la poire pourquoi pas? Çà coûtera pas grand chose, de même que le clapet A/R. Me faudrait juste quelques précisions et/ou pistes pour trouver ces accessoires...
Jayhawker
Message  mypacha Lun 7 Mai 2018 - 22:22
dans toutes les poires il y a un clapet, c'est le principe de fonctionnement. Perso je ne suis gourou de rien du tout, seulement pragmatique, sans idées préconçues.. Tu as peut-être une distribution à refaire,en principe ca s'entend. Ceci etant,tu peux aussi avoir une prise d'air à chaud et avec une poire à 20 ou 30e tu as la reponse et si ça marche c'est un sacré bon investissement. Il ne te restera qu' à trouver la fuite (pompe tuyaux injecteur....)
Message  Jayhawker Lun 7 Mai 2018 - 22:41
Je pensai aussi faire un trou dans la conduite plastique d'arrivée d'air, au plus près du moteur. Y introduire une durite que j'aurai ramené jusque dans l'habitacle, raccordée à une bombe de start pilote fixée à portée de main. Sauf que j'ai essayé avec ce produit et ça n'a pas fonctionné. Faut dire, j'étais seul et c'était aléatoire, combien de coups 1,2,3? puis vite remonter dans le bestiau pour tenter de démarrer alors que le produit est très volatile.
Ta poire me semble une bonne idée. Sais tu où je peux trouver cela?
Jayhawker
Message  mypacha Mar 8 Mai 2018 - 20:48
Jayhawker a écrit:Je pensai aussi faire un trou dans la conduite plastique d'arrivée d'air, au plus près du moteur. Y introduire une durite que j'aurai ramené jusque dans l'habitacle, raccordée à une bombe de start pilote fixée à portée de main. Sauf que j'ai essayé avec ce produit et ça n'a pas fonctionné. Faut dire, j'étais seul et c'était aléatoire, combien de coups 1,2,3? puis vite remonter dans le bestiau pour tenter de démarrer alors que le produit est très volatile.
https://www.ebay.fr/itm/6-12mm-LIGNE-DE-CARBURANT-Escarpins-POIRE-Damorcage-main-appret-Essence-Pompes/272974777263?hash=item3f8e908bafⓂmpKwq4igquf1C54UrtVjPxg
pas cher mais ça risque d'être long, tu as ça sur Norauto pour moins de 10€ tu mets ça avec une durite à la place de la transparente
Message  ENZO57 Mar 8 Mai 2018 - 23:31
Trop bon le star pilote pour les moteurs.....JDCJDR...It s up to you....
ENZO57
ENZO57
Message  Jayhawker Mer 9 Mai 2018 - 12:56
Ben, tu dis ça tu dis rien, en effet c'est comme si tu n'avais rien dit. Tu peux le faire avec du start pilote et avec quantité d'autres produits, plus ou moins liquides, volatiles ou lourds, surtout sur un mazout.
Jayhawker
Message  BROUILLET PASCAL Mer 9 Mai 2018 - 17:03
Apparemment tu as aussi des fuites de gasoil.....
Faut aussi régler ce problème avant toute chose et après on avise.....
La petite poire qui va bien au bon endroit et ça doit le faire.....
Au pir un petit réglage d actuateur s impose aussi.... faut juste savoir faire c est au millimètre......
Je connais ce moteur comme ma poche et bcp ici pourrait te le dire......
Mais de toute façon ta distri est cuite et tu sera obligé de la faire prochainement sinon les soupapes vont dire bonjour aux pistons.....
Si tu veux des photos pour voir le résultat j en ai.....
Message  Jayhawker Mer 9 Mai 2018 - 17:45
Bonjour Pascal,
Les photos, non merci, ça finirait juste de ruiner mon moral, déjà plus très vaillant. Pour l'actuateur, d'après tout ce que j'ai pu lire tu as raison. Seulement, moi, je n'y connais pas grand chose et suffisamment pas en tout cas, pour y toucher.
Pour ce qui est de la poire, je viens de l'acquérir, banale poire d'amorçage avec anti-retour. Je vais la monter. Certains disent avant le filtre, d'autres, après. Dans ce dernier cas, est-ce bien sur la durite transparente? De plus, si je dois l'actionner chaque fois, vois-tu un emplacement judicieux, voire peut-être avec raccords, dans l'habitacle?
Jayhawker
Message  mypacha Mer 9 Mai 2018 - 18:00
Jayhawker a écrit:Bonjour Pascal,
Bonjour, je vais intervenir pour la dernière fois : la poire c'est sur la durite transparente comme déjà dit. Le but c'est de savoir ce qu' a ton engin,comme déjà dit aussi, donc tu essaies et si ça marche c'est que tu as une fuite sur linjection,donc il faudra la trouver et la reparer.(ça aussi je crois te l'avoir déjà dit). Apres si la poire ne change rien, tu es dans le lourd et Pascal te guidera bien mieux que moi.
Message  Jayhawker Mer 9 Mai 2018 - 18:34
Bonjour, personne n'est obligé de me répondre, ni même d'être patient avec moi. Ceci dit, je débute, et vos réponses m'aident vraiment. Grace à elles, j'ai notamment résolu mon problème D'EAS. Et là, je m'en sortirai aussi. Le problème du débutant n'est pas la compréhension de l'ensemble, mais le détail. Exemple, j'ai acheté cet aprem la poire proposée par Gérard mais pas la durite en remplacement de la transparente, parce que je pensais pouvoir réutiliser cette dernière. Conclusion le montage attendra demain et je vous tiendrai au courant.
Cordialement.
Jayhawker
Message  Jayhawker Jeu 10 Mai 2018 - 18:00
Coucou à tous.
Bon ben voilà, on y est Rocket Fire
Ce matin le même magasin que celui de la poire, était ouvert et j'ai acheté mon mètre de durite en 8/14, je le voulais en 8/12 mais y'en avait plus. J'ai fait mon petit montage. Nickel.
Cet aprem, je procède aux tests. Démarrage à froid, instantané et c'est parti pour une quinzaine de kilomètres. Je rentre au bercail, éteins le Range Rover P38 et tente de le redémarrer immédiatement. Dans ce cas d'habitude, il repart aussi sec. Là il se fait tirer l'oreille mais repart. J'attends 20 minutes montre en main et renouvelle l'opération. Rien. Je fais trois coups de préchauffe. Il part. Je me dis c'est bon, si c'est que ça, ça va le faire.
Du coup je le prends pour aller chercher ma fille en Avignon, 46 kms A/R. Je ne l'arrête pas. Je rentre au bercail. 50 bornes, il est bien chaud, je l'arrête. J'attends 5 mn puis essaie de re-démarrer. Impossible. Trois coups de préchauffe forcée. Rien à faire. Je me dis, je vais pomper. Je chope la poire, elle est bien dure et gonflée, pleine de mazout. Je peine à effectuer une série de petites pressions. Je tente à nouveau de redémarrer, que dalle ! Il ne repartira que 3/4 d'heure après, ayant refroidi, capot ouvert au Mistral.
Voilà, vous avez dit Distrib.......
Jayhawker
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 10 Mai 2018 - 18:30
Eh ben voilà la messe est dite .........
Donc le clapet anti retour n aide pas mais te servira au cas où la pompe de gavage commencera à faiblir.....
Message  Jayhawker Jeu 10 Mai 2018 - 18:48
Oui Pascal, la messe est dite. J'ai vu ton tuto sur la réfection de la distrib. C'est clair, mais moi il me faudra des semaines à condition que j'en sois capable. Tu as une idée du prix par un professionnel ?
Jayhawker
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 10 Mai 2018 - 18:55
Faut déculasser
Compte 1000 de pièces...
Moi 2 jours de boulot après fait le compte par un pro.....
Ne fait pas l erreur d acheter un moteur d occasion,ils ont tous plus de 250000 kms donc meme soucis à court terme
Message  sassarrose Jeu 10 Mai 2018 - 19:11
Moi je jetterai quand même un œil furtif au capteur pmh.
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 10 Mai 2018 - 19:30
Déjà eu ça.....
Résultat ça tourne comme une patate et pas de compte tours.....
Message  Jayhawker Jeu 10 Mai 2018 - 19:35
Faut déculasser
Oui, dans les 3000 alors et à condition de ne rien faire en plus....
Jayhawker
Message  Jayhawker Jeu 10 Mai 2018 - 19:37
sassarrose a écrit:Moi je jetterai quand même un œil furtif au capteur pmh.
J'aurais le souci aussi à froid, non ?
Jayhawker
