-17%
49.99 € 59.99 €
Tuyau d'air traverse arrière
JFV
Tuyau d'air traverse arrière Empty Tuyau d'air traverse arrière
Message  JFV Lun 5 Mar 2018 - 19:14
J'ai une question et une proposition.
Question:Mon échappement s'est percé au niveau du Y arrière et PFFIIIIT plus de suspension (les boudins sont neufs). J'ai lu que cela est courant car le tuyau passe entre la caisse et la traverse et qu'il se perce avec la chaleur. Vu l'accessibilité est il envisageable de faire une trappe sur le plancher comme cela se fait pour la pompe à essence? study
Proposition: j'ai viré tout l'habillage arrière est donc si quelqu'un est intéressé par une banquette (beige), habillages plastiques, moquettes, sols, trappe roue de secours etc... , je m'en débarrasse.
JFV
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Orleans
Tuyau d'air traverse arrière Empty Re: Tuyau d'air traverse arrière
Message  sassarrose Lun 5 Mar 2018 - 19:24
Mieux vaut repasser une ligne en passant par l’autre côté.
Tuyau d'air traverse arrière Empty Même problème pour moi
Message  DECIBEL94 Mar 6 Mar 2018 - 10:21
Bonjour à tous
J'ai eu exactement le même problème, donc 700km sur les butées, car le tuyau de la bombonne il passe aussi par là.
De retour au bercail la réparation est facile: tu tire un tuyau neuf avec le ou les tuyaux endommagés et tu met des raccords en ligne pour rabouter tes tuyaux.
Je reste à l'écoute.
DECIBEL94
Ville et code postal : 94100
Message  Volta Mar 6 Mar 2018 - 14:08
DECIBEL94 a écrit:Bonjour à tous
+1..... Wink
Message  pigeon_voyageur Mar 6 Mar 2018 - 14:26
sassarrose a écrit:Mieux vaut repasser une ligne en passant par l’autre côté.
+1... Une couronne de tuyau de 6mm et tu trouves un meilleur endroit pour passer.
Je suis passé le plus possible dans le chassis pour protéger le tuyau.
Message  JFV Mer 7 Mar 2018 - 5:10
Merci à tous pour vos réponses, je vais essayer comme vous le dites
JFV
Nouvel Utilisateur
Message  Igor20 Sam 10 Mar 2018 - 18:33
Coucou M.P
Igor20
Ville et code postal : essonne 91760
