pet qui baisse de l’arrière la nuit
bonjour a tous, j'ai mon premier probleme de suspension, en effet l’arrière descend très bas pendant la nuit et met du temps a se relever le matin quand je l'ai acheté il y'avais déjà une modification du syteme de pression avec des valves mais jamais touché et pas de souci jusqu’à maintenant quelle sont les point a vérifier ? merci d’avance
saye13- Membre
Ville et code postal : saint vincent de tyrosse
Re: pet qui baisse de l’arrière la nuit
Bonjour voisin,
S'il est sur valves, le système a certainement été neutralisé, s'il descend c'est qu'il y a des fuites, reste a trouver où, sur les boudins, les valves le circuit qui va des valves aux boudins sans voir comment a été faite la modification. Soit tu as 4 valves et chacune correspond à un boudin, et là tu gonfles à l'aide d'un compresseur. Sinon, vers chez toi, il y a quelques membres qui sauront te dépanner, ou tu m'envoies ton tel .
merci pour ta réponse sassarrose après avoir inspecter j'ai trouver le boudin arrière droite qui perd de la pression aurais tu des conseil comme marque pour l'acheter et faut il faire les deux arrière? merci voisin
saye13- Membre
Seule l'inspection des 3 autres te dira ce qu'il y a lieu de faire, je ne sais pas quand ils ont été changé, s'ils sont d'époque, si celui qui fuit est percé ou poreux etc... dans l'absolu il vaut mieux les changer par essieu, peut être même en fonction de leur état, changer les 4 ou le prévoir etc... En tous cas, il faut du Dunlop ou Arnott, perso Dunlop.
j'ai trouvé le probleme il y'a un boudin qui perd de l'air
saye13- Membre
» Capteur Abs Arrière Gauche / Arrière Droit Range P38 modele STC3385
» Vend turbo préparé ou non
» Vitres arrière ne fonctionne plus des boutons arrière
» porte à gauche ou petit penchant ? ( EAS)
» [VENTE ANNULÉE] VENDS P38 V8 4.0 5000€
