35 €
Branchement kit valve
+8
brechoux
Vincent lanth
pancho27
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Branchement kit valve - Page 2 Empty Re: Branchement kit valve
Message  jean savavite Lun 2 Avr 2018 - 8:06
Oui je n'avais pas pensé à ça !
jean savavite
Ville et code postal : 29120 pont l'abbé
Message  mypacha Lun 2 Avr 2018 - 8:29
jean savavite a écrit:Oui je n'avais pas pensé à ça !
Coucou et puis impossible de mettre l'avant un peu plus bas, comme l'explique Sassarose, . Ne pas oublier qu'il n'y a pas de réglage des hauteurs de phares.
Message  jean savavite Lun 2 Avr 2018 - 8:34
C'est vrai que je n'ai pas pensé au phares.
jean savavite
Message  brechoux Lun 25 Nov 2019 - 15:10
j'ai un doute sur le raccordement des tuyaux sur le bloc EAS
je n'arrive pas à retrouver le message qui indiquait les bons emplacements
ARG rouge#1 // AVD vert#4
ARD bleu#2 // AVG noir #3
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  mypacha Lun 25 Nov 2019 - 15:18
brechoux a écrit:j'ai un doute sur le raccordement des tuyaux sur le bloc EAS
Branchement kit valve - Page 2 Branch11
Branchement kit valve - Page 2 Eas10
Message  brechoux Lun 25 Nov 2019 - 16:40
top
merci beaucoup
brechoux
brechoux
Message  Villeminou Ven 29 Nov 2019 - 12:06
Je rebondis sur ce poste avec une question un peu hors sujet.
Vous avez deja essayé de "regonfler" la suspension avec un compresseur portable? Les petits 12v qui se branchent sur la batterie avec des pinces croco scratch
Il faut quand meme un peu de pression pour gonfler les boudins, et j'arrive pas a savoir si ca pourrait fonctionner
Villeminou
Villeminou
Ville et code postal : Chambery 73000
Message  mypacha Ven 29 Nov 2019 - 12:16
Villeminou a écrit:Je rebondis sur ce poste avec une question un peu hors sujet.
Pour venir de le faire,ça marche très bien.simplement ça va moins vite qu'un d'atelier du fait qu'il n'y a pas de réserve. Tu as l'impression qu'il ne se passe pas grand chose et entre 5,5 et6 hop. Par contre en prendre un qui monte à 10 bar et pas à 10€......mais j'ai du payer le mien moins de 30 sur la bay
Message  Villeminou Sam 30 Nov 2019 - 22:05
Ok merci pour l'info Super !
Villeminou
Villeminou
Branchement kit valve - Page 2 Empty kit valves et EAS reset tool kicker light
Message  Viper Dim 19 Jan 2020 - 12:32
Bonjour à tous les contributeurs de ce post,
Je vous remercie bien sincèrement pour l'aide que vos échanges précédents m'ont apporté.
En déplacement en région parisienne depuis Lyon, j'ai été confronté à une panne soudaine de l'EAS dans le tunnel de l'A86 : alarme sonore + affichage ODB "anomalie EAS réduire vitesse à 55 Km/H" + voyant ambre EAS tableau de bord + 4 diodes ambres sur panneau console + suspensions en butée basse
Grâce à l'éclairage de vos contributions, j'ai pu mettre en oeuvre le kit de valves de secours que j'avais dans mon coffre et m'en retourner à Lyon dans des conditions acceptables de confort et de sécurité, modulo quelques arrêts sur des aires de gonflage pour affiner le réglage de la hauteur des phares.
Ayant déjà été confronté dans le passé à un problème similaire qui avait été résolu d'un coup de baguette magique par Fabrice de Conseil P38, je me suis procuré sur Ebay un boîtier EAS reset tool "kicker lite" qui m'a permis d'effacer le défaut sur l'ODB et de rétablir un fonctionnement normal du système (livré à domicile en une semaine pour 55 £ soit 65 €).
Certes il s'agit dans le cas présent que d'un défaut passager qui n'a pas réapparu immédiatement, il n'en reste pas moins que je ne saurais trop recommander d'avoir en permanence dans la boite à gants ce mini lot de dépannage. Si je n'avais pas pu accéder à un compresseur en station service, j'aurais pu utiliser un petit compresseur électrique à brancher sur la batterie.
Encore merci pour vos bons conseils.
Viper
Viper
Ville et code postal : LYON
