Valve d'échappement sur 4.6 v8
Salut a tous,je trouve que mon v8 ne fait pas assez de bruit avec l'échappement d'origine.
Je voudrais installer des valves d'échappement juste avant le cata comme ça quand je les ouvres je serai en échappement libre et quand je doit faire un trajet autoroute je les fermes et retour au bruit d'origine.
Est ce qu'il y a des contradictions a rouler en échappement libre sur ce moteur ?
Chris31hse- Membre
Ville et code postal : Revel 31250
Re: Valve d'échappement sur 4.6 v8
Chris31hse a écrit:Salut a tous,je trouve que mon v8 ne fait pas assez de bruit avec l'échappement d'origine.
Yo !
Je pense que si tu "échappe" avant le catalyseur, tu vas avoir un soucis avec les données de sondes lambda... JDCJDR... En plus que c'est tout de même pas top glop pour l'air ambiant... Je sais que ça fait un peu neuneu de rouler en P38 et parler environnement, mais tout de même... si pn peut éviter d'aggraver notre cas...
Je pensais fuiter après la sonde lambda entre la sonde et le catalyseur.
Pour l'environnement c'est sur c'est pas génial mais c'est pareil que decatalyser toute façon sauf que quand je roulerais Valve fermer il sera toujours catalyser.
En plus je roule au bioéthanol il paraît que sa polue pas
Le problème c'est de savoir comment vont réagir les soupapes d'échappement.
Sur certains moteurs il y a pas de soucis mais je connais pas assez le GEMS pour savoir si il supporte ce genre de traitement d'où ma question.
Chris31hse- Membre
Je vend mon silencieux central GLASS PACK qui n'a de silencieux que le nom. Gros son grave de V8.Chris31hse a écrit:Je pensais fuiter après la sonde lambda entre la sonde et le catalyseur.
Si ça t'interesse l'annonce est sur le forum.
hlr- pipelete irrécupérable
