changement de commodo
bonjour a tous.
alors voila , je vous ai prevenus , je suis une buse pour l informatique et apparement aussi pour l electrique.
les boutons lareraux de reglage de mon commodo gauche etaient bloqués , donc changement de commodo et je me dis ca va rouler!! et ben NON! pas de reponses quand j appuies sur les dits boutons pour regler la vitesse limite et les vitres.
faut il debrancher la batterie pour enlever les defauts , le passer a la valise ou lui mettre une bonne tarte pour que ca remarche??
si quelqu un a la solution , je suis preneur!
Fpet- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 54000
Re: changement de commodo
Et les vitres
Tu as l’option de l’ordinateur de bord activée?
alors ca c est une bonne question.....je sais ca comment??
la personne a qui je l ai achete ne le connaissait pas plus que moi. Et comme je l ai dit moi ,les ordinateurs , qu ils soient embarqués ou non ....je suis nul dans ce domaine. J ai deja mis 10 mns pour trouver la case "repondre"!!
sur le commodo gauche j ai 2 petits boutons lateraux et un potentiometre de luminosite du tableau de bord. apparement ils ne sont pas tous comme ca.
L ordinateur de bord me cause pour me dire que mes vitres ne sont pas reglées etc.... et je voudrais supprimer tout ca ainsi que cette maudite alarme "limit vitesse"
Pour régler les vitres
Pour l'ordinateur de bord ( l'option doit être activée dans le becm) et l'avertisseur de dépassement de la vitesse
FAIT EST DIT J AVAIS DEJA TROUVE CES PROCEDURES; pouyr les vitres elles ont memorise avec une simple manoeuvre point haut et point bas.
sinon les boutons du commodo ne fonctionnent pas. dons pas de possibilite de regler la limite de vitesse.... demain je vais brancher la valise et tenter d activer l ordi de bord ou de regler le probleme. j ai la chance d avoir une valise et la malchance de detester ce truc! je suis un mecano a l ancienne , j y peux rien!!!
en tout cas merci de ta reactivité , ca fait plaisir!
Quelle valise?
Pas certain que sur un DT de 96, l'option soit activée, au quel cas, il faut aller l'activer dans le becm avec ta "valise"
j ai une valise wurth. ca marche bien et surtout ca me permet d acceder a pas mal de choses
sassarrose a écrit:Quelle valise?
avec un nano, on l'active comment l'odb dans le becm
preboul- pet lover
Tu dois aller dans becm...settings...options...et voir le statut » trip computer »
sassarepondvite, merci david, je regarde à çà
preboul- pet lover
çà remarche, merci sassa
preboul- pet lover
coup de bol, j’ai dis ça au pif
sassarrose a écrit: coup de bol, j’ai dis ça au pif
Au pif???..... c'est celaaaaaa... oui!
» Remplacement ampoule témoin de fonctionnement commodo regulateur
» Recherche Bouton Avertisseur d'exces de vitesse commodo gauche
» changement de batterie
» changement hayon bas
» Changement drive box
