Le Deal du moment : -29%
269.99 €
changement de batterie
+6
yoann14
patrick59127
Donard
10 participants
changement de  batterie Empty changement de batterie
Message  Donard Sam 25 Avr 2015 - 23:08
Bonjour, je voudrais changer ma batterie qui est sur mon p38 mais j'ai lu qu'il risquait de me faire des surprises.
Quelle méthode pour changer la batterie actuelle sans risquer qu'il ne démarre plus?
Si quelqu'un peut me renseigner , merci beacoup
Donard
Ville et code postal : Vers sous sellieres 39230 jura
Activité / Fonction : adjoint chef de service en gare sncf
changement de  batterie Empty Re: changement de batterie
Message  Desideriu Sam 25 Avr 2015 - 23:37
Rien de particulier...tu coupes bien ton contact, tu retires la clef et tu laisses une ou deux portes ouvertes ( cette précaution n'est pas nécessaire mais elle rassure. ..).
Ensuite tu débranches ta batterie en commençant par la borne +...
Pour le remontage c'est l'inverse, tu branches d'abord le - et tu termines par le +...
Il ne devrait y  avoir aucun problème. ..sauf que tu vas devoir re-mémoriser et régler tes vitres, rétros et toit ouvrant...
Message  tototata1416 Dim 26 Avr 2015 - 7:17
Desideriu a écrit:Salut,
Attention:
La manip de Desideriu est la bonne SAUF que tu as 17" au moment tu coupes le contact et enlever la borne +, sinon l'alarme (sirène) s'enclenche et là grosse daube! Le Range Rover P38 se met en sécurité... Avec les problèmes avec si y a!
Enlève ton cache batterie, prépare ta clé de 13, pré déserrage de la borne +, mettre conract, couper et retirer clé, et filer retirer la borne + et ensuite la -.
Remontage inverse.
changement de  batterie Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 26 Avr 2015 - 7:24
alimente ta prise allume cigare avec une pile de 9 volts et pas de soucis dixit PET42 Coucou
Message  tototata1416 Dim 26 Avr 2015 - 7:30
Coucou mon Pascalou,
Ça s'est pour envoyer une tension à l'alarme, elle ne voit plus la batterie débranchée!
Au lieu de bricoler un allume cigare, une nappe avec les 2 pôles de la pile , et raccorder, au risque de se tromper de polarité je préfère compter 17" pour débrancher la batterie!
Message  BROUILLET PASCAL Dim 26 Avr 2015 - 7:37
ok perso je n ai jamais essayé avec la pile mais merci pour l explication Coucou Coucou
meme moi je me suis fait avoir et en plus avec la clé sur le neiman et portes fermées et pas de double et là il l a fallu ruser Embarassed Embarassed Hit the wall Hit the wall
Message  patrick59127 Dim 26 Avr 2015 - 7:47
Coucou moi aucun problème en changent ma batterie pirat juste les vitre a réglé et entré le code de autoradio
patrick59127
patrick59127
Ville et code postal : Selvigny 59127
Message  yoann14 Dim 26 Avr 2015 - 7:55
et si la batterie est vide depuis un moment ou que l'on se loupe lors du changement qu'elle est la manip ?
yoann14
yoann14
Ville et code postal : nantes
Message  BROUILLET PASCAL Dim 26 Avr 2015 - 7:59
il y a de forte chance qu il se met en super verrouillage et là ....... Hit the wall Hit the wall
Message  yoann14 Dim 26 Avr 2015 - 8:01
je pose cette question car le pet que je vais peut etre voir na plus de batterie depuis 1 ans
yoann14
yoann14
Message  tototata1416 Dim 26 Avr 2015 - 8:13
Pour les batteries complétement à plat, l'accu de l'alarme se vide au bout d'un petit moment (quelques jours)
Ouverture de la porte à la clé et toujours gardé la clé dans sa poche! Et changer la batterie ou la recharger, inutile d'essayer des pinces.....
Ça évite que la voiture se referme clé dedans!
Message  cheuvs Dim 26 Avr 2015 - 8:51
Il fut un jour ou j ai eu une intervention a faire sur le moulin et donc en bon soldat j ai débranché le pole plus de la batterie pour travailler en toute sécurité.... Et bien no soucis, rien,que dalle!!!! J suis content quelque part que mon alarme ne fonctionne plus Very Happy tongue
Message  Donard Dim 26 Avr 2015 - 9:12
Bonjour, et sutout merci à tous pour votre aide, ce forum et les membres sont vraiment sympa.
Je vais commander une batterie neuve et pouvoir changer celle actuellement montée (ampérage juste mais dépanne en ce moment) grâce à votre aide et encore merci et à bientot.
Donard
Message  CONSEILP38 Dim 26 Avr 2015 - 9:49
tu ouvre la porte conducteur et tu laisse les clef sur le contact et tu change ta batterie voila tout c'est quant même pas une bombe a desamorcer
Message  forge2b Dim 26 Avr 2015 - 9:59
débrancher le + ou le - en premier, ne change rien,
mais il faut débrancher le - en premier, juste pour éviter un court circuit si on touche la cosse et la carrosserie en même temps.
forge2b
forge2b
Message  tototata1416 Dim 26 Avr 2015 - 16:09
forge2b a écrit:débrancher le + ou le - en premier, ne change rien,
Ce n'est pas ce qui est marqué dans le manuel du conducteur....
Message  tototata1416 Dim 26 Avr 2015 - 16:10
CONSEILP38 a écrit:tu ouvre la porte conducteur et tu laisse les clef sur le contact et tu change ta batterie voila tout c'est quant même pas une bombe a desamorcer
Oui Fabrice, tu as raison si tu laisses la porte ouverte....
Si refermée y un risque quand même...
Message  BROUILLET PASCAL Dim 26 Avr 2015 - 16:12
exact y a 30 ans au CAP c été une question piege et c est bien le - qu il faut débrancher en 1er ca a peut etre changé depuis
Message  forge2b Dim 26 Avr 2015 - 16:30
pour s'en assurer, on pose un multimètre entre le + batterie et la carrosserie, si on a 12v, c'est bien que le - batterie est au chassis.
donc, si on touche à la fois le + batterie et la carrosserie, on a un court circuit.
le sens conventionel du courant va du + vers le moins, mais la réalité est toute autre, les électrons voyagent du - vers le +,
ça change quoi me direz-vous ? RIEN
juste que les premières anglaises qui arrivaient chez nous (les voitures heins, pas les filles) avaient le + batterie au chassis, c'est les anglais qui montaient les batteries dans le bon sens !!! Dans mon temps
forge2b
forge2b
Message  Desideriu Dim 26 Avr 2015 - 16:45
C'est déjà bien de prendre la précaution de laisser la porte ouverte...mais j'ouvre aussi la vitre en grand...deux précautions valent mieux qu'une... (en plus j'ai la chance de vivre en Corse...où il y a assez peu de risques qu'il se mette à pleuvoir inopinément. ..Razz)
Message  yoyo13 Dim 26 Avr 2015 - 18:00
Tout est clairement écrit dans le manuel du conducteur page 146 ou 144 pour d'autres......
Les bases ancestrales de l'apprentissage non pas changées...........
@+JM Coucou
