Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Toit ouvrant Non réglé
Toit ouvrant Non réglé  Empty Toit ouvrant Non réglé
Message  Chris89 Mer 10 Jan 2018 - 21:31
Suite à l’achat de mon PET y a quelques temps, l.ancien proprio me dit que le réglage du toit ouvrant n est pas fait ( en bouton impulsion seulement) j arrive à réguler toute les vitres en’ impulsion sauf le toit’ ouvrant, on m à déjà donner la procédure mais cela ne marche pas.
Y a t’il d autres façon de faire? Est ce que cela y joue d avoir un problème d’en fermeture centralisée? Serrures?
Merci par avance
Chris89
Chris89
Ville et code postal : 89300
Toit ouvrant Non réglé  Empty Re: Toit ouvrant Non réglé
Message  sassarrose Jeu 11 Jan 2018 - 12:13
Non, pas d’autre façon de faire , soit tu ne fais pas bien la procédure, soit le toit ouvrant a un problème, glissière ou moteur, tu démontes le ciel de toit, ça te donnera l’occasion de le refaire Very Happy
Message  Chris89 Jeu 11 Jan 2018 - 20:14
sassarrose a écrit:Non, pas d’autre façon de faire , soit tu ne fais pas bien la procédure, soit le toit ouvrant a un problème, glissière ou moteur, tu démontes le ciel de toit, ça te donnera l’occasion de le refaire Very Happy
m
Merci pour ta réponse, je vais essayer de m en occuper ce week end
Chris89
Chris89
Message  tototata1416 Jeu 11 Jan 2018 - 20:25
Avant démontage, peux tu expliquer ta procédure que tu utilises Question
Message  Chris89 Lun 15 Jan 2018 - 21:12
Pour les fenêtres y a pas de souci pour les réinitialiser, je descends la vitre jusqu’en bas ensuite j attends 5 secondes puis je la remonte à fond en gardant la pression sur le bouton et cela valide mon réglage
Pou le toit ouvrant j ai essayé la même chose en ouverture et entrebâillement mais rien n’en se passe, j ai fait de même en combinant l’ouverture et l entrebâillement, et l entrebâillement et la fermeture, mais mon toit reste toujours’ non réglé
Pourtant il coulisse bien, il ne fait pas de bruit anormal lors des manips, du coup je sèche une peu
Chris89
Chris89
Message  cambouis 14 Mar 16 Jan 2018 - 9:23
tu as du bol ! en voulant régler le mien hier ,il s'est bloqué ouvert ......... enfin ,il ne reprends plus sa place dans le pavillon que d'un coté .....
j'enchaine les galéres ........
Message  elyse69 Mar 16 Jan 2018 - 12:36
cambouis 14 a écrit:Coucou
C'est normal, il est jaloux des Séries ...
Message  Chris89 Dim 21 Jan 2018 - 8:03
Pas de bol en effet pour ma part je vais le laisser tel quel cela m évitera se genre de mésaventure
Chris89
Chris89
Message  cambouis 14 Dim 21 Jan 2018 - 10:01
j'ai démonté le mien
bilan : le pantographe droit cassé bloquait la glissiére et les efforts anormaux ont cassé la glissiére arr coté gauche ....... que du bonheur !
