disfonctionement toit ouvrant + ODB
Salut à tous!
J'ai un petit souci avec mon . A savoir que ce matin mon toit ouvrant ne voulait rien savoir(absolument rien ne passe lorsqu'on actionne le bouton) et dans le même temps je n'arrive plus à accéder au menu de l'ordinateur de bord en appuyant sur le bouton "info" du comodo gauche.
Hier tout fonctionnait normalement!
Si vous avez une idée je suis preneur!
merci,
Raph
merci,
Raph
Raph77- Membre
Ville et code postal : sud Seine et Marne
Re: disfonctionement toit ouvrant + ODB
J'ai oublié de dire qu'aucun message d'erreur apparait.
Raph
Raph
Raph77- Membre
Je viens de voir qu'un autre forumeux avait eu exactement le même problème :
https://www.rangeroverp38.com/t1294-toit-ouvrant-ne-s-ouvre-plus?highlight=toit+ouvrant
apparemment une histoire de programmation. Par contre je ne comprends pas bien comment c'est arrivée!
Raph
Raph
Raph77- Membre
Raph77 a écrit:Je viens de voir qu'un autre forumeux avait eu exactement le même problème :
Raph
A tu eu à un moment donné un soucis de batterie ou l'a tu débranchée pendant un certain temps ??
Salut Dav,
Non pas de souci de batterie. Par contre il est partie au deuxième coup de clé. peu être que ma première tentative de démarrage a fait chuter la tension ce qui aurait provoquer des bugs au niveau électronique?
Du coup j'imagine qu'il faut procéder à une reprogrammation?
Raph
Raph77- Membre
Raph77 a écrit:
Salut Dav,
Raph
Oui !! Un outil de diag sera ton ami !!
Cela m'est arrivé lorsque j'avais débranché la batterie un certain temps pour faire je ne sais plus quoi et j'avais perdu le toit ouvrant !! Obligé de reprogrammé au nanocom.
Ok! Merci.
Raph
Raph
Raph77- Membre
Bonsoir à tous,
Voila mes soucis sont résolus!
Persuadé que s'était un pb électronique et n'ayant pas encore de nanocom, j'ai donc pris rdv chez mon garagiste (LRTT dans l'Essonne). Et en fat s'était une grosse coïncidence, a savoir qu'une de coque de noisette ou un truc similaire avait bloqué mon toit ouvrant et que mon commodo était en fait HS.
Maintenant tout est revenu dans l'ordre et je peux de nouveau profiter du soleil
Raph
Raph
Raph77- Membre
» Joint de toit ouvrant ciel de toit
» Toit ouvrant et ciel de toit
» Toit ouvrant
» Toit ouvrant
» Toit ouvrant
» Toit ouvrant
» Toit ouvrant
» Toit ouvrant
