599 €
Richesse et sonde O2
Richesse et sonde O2 Empty Richesse et sonde O2
Message  beji Jeu 14 Déc 2017 - 23:44
Bonsoir
Après le débitmètre, je me suis penché sur les sondes "Lambda" de mon Range Rover P38 et ai regardé une chose que je n'arrive pas à m'expliquer.
Sur le graphe ci-dessous (enregistrement au Nano) on voit que sur les accélérations (après les passages des sondes O2 à 0), les lambda (D et G) sont supérieurs à 1, donc mélange pauvre, alors que les sondes 02 amonts sont au dessus de 0.8V ce qui traduit un mélange riche. Quelqu'un aurait une explication de ce désaccord entre les valeurs du lambda et les tensions des sondes amonts?
Richesse et sonde O2 Figure10
beji
beji
http://www.citroracing-historique.org
