prise diag...
prise diag...
bonjour, je sais que le sujet a été souvent invoqué ici et jai bien lu les sujet grace a la fonction recherche, mais je n'ai pas trouver ma reponse...
mon probleme : le nanocom ne s'allume pas lorsque je le branche et au bout d'un moment le compteur sonne et le voyant abs s'allume puis s'eteint tres rapidement le tout avec la clé dans ma poche !!! et lorsque je met la clé et le contact mon eas se met en default alors que si je debranche le nano tout rentre dans l'ordre...
se que jai fais apres avoir lu differents sujets: controle fusible 33 ok, prises c102/202 soudées, nanocom testé sur un autre p38 ok.
il me reste encore a verifier l'alimentation sur la prise diag ( fil marron il me semble) et j'aimerai aussi verifier la masse s'il y en a une mais a confirmer. si vous avez des infos ou conseils je suis preneur car jai un default d'abs de temps en temps et aimerais bien savoir se qui ne va pas .
merci d'avance a vous pour vos reponses
nicoco- Membre
Ville et code postal : vergeroux
Re: prise diag...
eeeeuuuuu t as pas mon num toi
Re: prise diag...
sa va mon grand ?? non je l'ai plus suite a un soucis de tel
nicoco- Membre
Re: prise diag...
Si le Nanocom ne s'allume pas, soucis de 12v sur la prise ODB.
Tester l'arrivée du 12v et sa masse...
Voir sur le Rave les n° de borne du connecteur.
Re: prise diag...
Mêmes effets bizarre aujourd'hui. Fusible 33 5a changé et tout remarche.nicoco a écrit:bonjour, je sais que le sujet a été souvent invoqué ici et jai bien lu les sujet grace a la fonction recherche, mais je n'ai pas trouver ma reponse...
Bizarre quand même l'alerte ABS ????
Les mystères du Pet
hlr- pipelete irrécupérable
Re: prise diag...
hlr a écrit:Mêmes effets bizarre aujourd'hui. Fusible 33 5a changé et tout remarche.nicoco a écrit:bonjour, je sais que le sujet a été souvent invoqué ici et jai bien lu les sujet grace a la fonction recherche, mais je n'ai pas trouver ma reponse...
Les mystères du Pet
Si ton fusible 33 pète encore dans peu de temps, arrêtes de connecter ton nano et renvoies le chez BBS. Ça fait des calculateur moteur grillé ce genre d'histoire
Re: prise diag...
Je remercie j'ai pas besoin de ça en plus en se moment.patrick83 a écrit:hlr a écrit:Mêmes effets bizarre aujourd'hui. Fusible 33 5a changé et tout remarche.nicoco a écrit:bonjour, je sais que le sujet a été souvent invoqué ici et jai bien lu les sujet grace a la fonction recherche, mais je n'ai pas trouver ma reponse...
Les mystères du Pet
» Montage CB = OK, pb prise Diag
» Accès prise DIAG
» purée de nous autres !!, prise de diag non alimentée !!
» DIAG sur EAS
» BIP de dépassement de vitesse 120 KMH
» Accès prise DIAG
» DIAG sur EAS
