code de déverouillage moteur égaré
N'GANGA Michel Omer
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
code de déverouillage moteur égaré - Page 2 Empty Re: code de déverouillage moteur égaré
Message  tchampa Lun 16 Juil 2018 - 8:53
Oui c'est à priori le même gag
l'ancien propriétaire a été chez LR Rolling Eyes plusieurs fois les clés sont de chez LR
J'ai un Hawkeye complet, un EAS KICKER que je n'ai pas encore essayé car pas de notice, mais n'ai pas encore de Nano pour Range Rover P38 mazout Sad
je pensais m'en passer dans l'immédiat et que les mazouts étaient moins chatouilleux que les essences me suis lourdement trompé Non non non
tchampa
Message  sassarrose Lun 16 Juil 2018 - 8:55
Pour « la culture à gégé «  Very Happy tu peux aussi lire le code moteur avec l’hawkeye Wink
Message  sassarrose Lun 16 Juil 2018 - 9:01
tchampa a écrit:Coucou
Tu ne feras grand chose de plus avec un nanocom sur les diesels. La solution sur les diesels, c’est la desimmobiliation du calculateur moteur.
Message  tchampa Lun 16 Juil 2018 - 9:05
Oui y a des codes mais me souviens plus j'ai survolé un peu les possibilités de l'Hawkeye
je vais aller faire un tour vers la voiture j'ai mis sa batterie en charge hier ça devrait faire
avec l'Hawkeye je vais relever un peu mieux ces codes etc.. ainsi que les DTC
tchampa
Message  tchampa Lun 16 Juil 2018 - 9:10
J'en ai un qui veut plus du tout démarrer (celui qui a un prob de CG) il a des messages DTC tout plein
comme le terrain est en pente je ne peux le pousser au fond du prés pale en attendant que les comptes soient réglés avec le garagiste qui me l'a vendu
tchampa
Message  mypacha Lun 16 Juil 2018 - 9:40
sassarrose a écrit:Pour « la culture à gégé «  Very Happy tu peux aussi lire le code moteur avec l’hawkeye Wink
Coucou David
1 m'en fous j'en ai pas  tongue
2 mais, par contre, il me semblait, que l'on ne pouvait pas remettre le bon dans le BECM
merci de la précision
Message  mypacha Lun 16 Juil 2018 - 9:49
ça, je confirme, David me l'a fait faire dès le début, et bien lui en a pris!!!! je ne suis jamais resté bloqué, malgré quelque facécies... et, moi, si je suis bloqué, en principe, il n'y a pas trop de solution, déjà, le téléphone ne passe pas, bien souvent, et, même si, avant qu'on vienne, ce n'est pas gagné. En plus, l'hiver, ou le PET passe, il n'y a pas grand chose qui suit. affraid
Message  pigeon_voyageur Lun 16 Juil 2018 - 9:51
[...]J'en ai un qui veut plus du tout démarrer (celui qui a un prob de CG) il a des messages DTC tout plein
Avec un calculo désimmobilisé, tu peux le faire démarrer.
Ne le brûle pas tout de suite... Si il est en bon état, ça paye le coup de le réparer.
Message  tchampa Lun 16 Juil 2018 - 11:30
Ce truc va terminer au tribunal d'ici à ce que ça soit fini il aura eu le temps d'être pourri.
Je viens d'en acheter un autre je vais le chercher ce soir.
Ca commence à me plaire les emm.. de ces Range Rover P38 ils sont moins importants et bien moins chers que sur les voitures françaises de la même époque..
Pour le Hawkeye
Y affectivement 2 codes le premier celui que j'ai donné 3559 c'est bien le code à faire à la clé et un autre 9999 qui correspond sauf erreur à ECU
D'autre part avec l'Hawkeye il y a possibilité de modifier des paramètres "sécurité" mais comme je ne sais pas précisément à quoi ils correspondent je cherche d'abord à comprendre avant de bricoler là dessus mais d'ores et déjà je confirme ce que dit David l'Hawkeye est suffisant.
Ensuite faut passer à la masse bounce Kill Radar mais je n'en ai pas trouvé pour gaucher Bon Sang !
tchampa
Message  mypacha Lun 16 Juil 2018 - 15:43
Pour le Hawkeye
9999 ça pue quand même bien l'erreur non ?
avec l'hawkeye, David vient de m'apprendre que tu lis l'ECM dans l'ECU, mais il me semble bien que tu ne peux pas le reporter dans le BECM
Message  tchampa Lun 16 Juil 2018 - 19:23
9999 je ne sais plus à quoi ça correspond mais y a bien 9999 et 3559 le code d'entrée
Maintenant comme je ne suis pas particulièrement fort je ne peux pas le porter dans le BECM Humour!
C'est nouveau ce truc pour moi c'est help puis j'y vais sur la pointe des pieds Aie
tchampa
Message  mypacha Lun 16 Juil 2018 - 19:29
C'est ce que je disais plus haut : le code EMS est dans l ECu et il faut que ce soit le même dans le BECM. Donc on remet dans le BECM celui de lECu et il me semble bien que seul le Nano sait le faire. Deja,verifier que cest bien le même qui est dans lECU et le BECM
Message  tchampa Lun 16 Juil 2018 - 19:50
scratch oui ok, mais pour une fois que j'en ai un sur 3 qui démarre normalement j'hésite à le chatouiller Dans mon temps ...
tchampa
Message  sassarrose Lun 16 Juil 2018 - 19:56
Avec l’hawkeye tu dois avoir 2 codes défaut permanent le 27 et le 29 si le code EKA et l’immobilizer sont désactivés. Le code moteur est lisible dans la partie ems, et l’eka dans la partie sécurité du becm, si l’eka est désactivé il sera affiché 9999.
L’hawkeye ne permet pas de resynchroniser le calculateur moteur et le becm.
