Vidange huile moteur et pont
Bonjour, qu'elle clef faut il pour le bouchon de vidange et quelle clef pour les ponts svp carré ok mais quel diamètre? Merci
hervins- Membre
Ville et code postal : Chalons en Champagne
Re: Vidange huile moteur et pont
pour les ponts, c'est le carré de ton cliquet 1/2
preboul- pet lover
» Problème fuite huile moteur? boite de pont?
» Vibrations difficile a identifier
» Bouchon de vidange Carter d huile
» huile pont
» Huile pont
» huile pont
» Huile pont
