probleme de demarrage
bonjour, depuis mercredi mon p38 4.6 de démarre plus, tout les voyant sont bon, le démarreur tourne mais pas démarrage. j'ai démonté ma serrures de porte conducteur car elle n'ouvrait plus les autres portes, la télécommande ouvrait seulement les portes arrières. uns fois la serrure démontée j'ai plus accédé au switch et en jouant avec celui ci j'ai récupéré la fonction ouverture fermeture des portes arrières mais toujours pas celle du coté passager. par contre en actionnant le bouton de porte passager j'ouvre et je ferme les portes arrières. les portes avant ne communiquent plus ensemble. j'ai un nanocom et même en déconnectant l'alarme il ne démarre pas..... a l'aide merci
thierry88- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : SAINT DIE DES VOSGES 88100
Re: probleme de demarrage
Va falloir penser à changer la/les serrures, tu as essayé de resynchroniser le calculateur moteur (code ems)et le becm ou de rentrer le code EKA au nanocom, y a t'il un message au tableau de bord ?
re panne
je suis novice avec le nanocom, pouvez vous m'indiquer la procédure pour re synchroniser, et également si il est possible de vérifier si c'est bien les serrures qui empêchent de démarrer ? et non pas de message sur le tableau de bord
P38...motronic..motronic..settings....menu déroulant jusque immobilisation code xxxx( tu le notes) ensuite retour p38...motronic..becm...settings..alarm..menu déroulant jusque immobilisation code, tu écris le code xxxx, l'eka aussi si tu le connais.. tu sors par la croix rouge et write settings.
Il faudra quand même changer la serrure
ok super merci je vais m'essayer a ca... et vous tien au courant bonne journee
» HELP ! PROBLÈME DE DEMARRAGE
» Mon RR est contrarié!!!...
» Problème demarrage
» Probleme de démarrage PET
» Probleme démarrage
