Problème télécommande et portiere
Bonjour à tous!
Petit soucis récurent mais qui aujourd'hui m'empêche de rouler avec le range.
Je m'explique, régulièrement je n'arrive pas à l'ouvrir avec la télécommande et je suis obligé de faire le code dans la serrure, souvent je dois m'y reprendre à plusieurs fois. Mais hier meme en faisant de nombreuses fois le code dans la serrure, en attendant 30 min avant de réessayer rien,
D'où ma question de quoi peut venir çe problème de télécommande qui ne fonctionne pas toujours car j'ai lu bcp de choses à ce sujet, et mon soucis de portiere qui est sûrement un second soucis, est çe Un problème de serrure ou de tringle à changer?
Merci beaucoup de vos conseils et aide précieuse afin d'en profiter à nouveau
Guillaume37- Membre
Ville et code postal : Loches
Re: Problème télécommande et portiere
Serrure à changer : probable. Mais ce n'est pas la seule piste.regarde un post qui est toujours ouvert à ce sujet.
J'ai oublié de préciser également que régulièrement en roulant la centralisation s'activait où se désactivait toute seule. Mais dois je commencer par la serrure du coup ou dois je envoyer le becm pour des s'immobiliser et virer le code eka? Puis je changer la serrure sans avoir pu rentrer le code eka avant? Et je suppose que la nouvelle serrure fonctionnera avec une deuxième clé que ma clé actuelle non?
Guillaume37- Membre
Changes la serrure ( pas le barillet), elle fonctionnera avec la même clé. Rentres l'eka si besoin et tu saura si une intervention sur le becm est nécessaire. Si tu as de nouveau pu entrer l'eka, pour la désactivation de l'eka et de l'immobiliseur, il doit bien y avoir autour de toi un membre avec un nanocom, hawkeye ou autre, qui pourrait te le faire. il faut avoir pu entrer le code pour pouvoir le désactiver.
Bonjour, d'accord merci beaucoup bon je vais déjà voir cette serrure alors et je reviens ici pour la suite merci beaucoup!!
Guillaume37- Membre
» probleme portiere AV D
» problème de télécommande
» problème telecommande
» probleme de synchronisation de télécommande
» Pour ne plus avoir de probléme avec sa télécommande qui décharge les batterie
