DEMONTAGE DU PARCHOC ARRIERE
hello ,pour ce que cela interresse je vous mets une procedure de demontage de parchoc arriere,
d'abord il vous faut imperativement mettre le vehicule sur position haute,demonter les bavettes de passage de roue, deviser les deux visses sous le coffre,et avec une baguette de bois vous pousser de chaque cote du vehicule les agrafesqui retiennes le parchoc,cela permet de faire glisser les agrafes qui sont dans le rail,vous n'avez plus[img:2e5a]https://i.servimg.com/u/f11/19/71/90/1url=https://servimg.com/view/19719019/35]9/img_2026.jpg[/img:2e5a][/url] qu'a tirer le parchoc par derriere et il vient tout seul,9019/36][/url]
jean-yves- débutant en panne
Ville et code postal : OUTREAU
» DEMONTAGE DU PARCHOC ARRIERE
» PARCHOC ARRIERE
» demontage nez de pont arriere
» Demontage cache arriere
» Help, démontage radiateur de clim (démontage des tuyaux)
» PARCHOC ARRIERE
