Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Demontage cache arriere
Demontage cache arriere Empty Demontage cache arriere
Message  jé13 Lun 1 Mai 2017 - 17:58
quelqu'un sait-il comment démonter les caches extérieurs comme sur l'image (en vert) ? J'ai viré les vis qui se trouvent à l'intérieur mais impossible de sortir l'affaire. J'ai tiré dessus mais ca résiste et j'ai un peu peur de tout casser !!
Demontage cache arriere Btr62210
Merci d'avance.
jé13
Ville et code postal : aix en provence
Demontage cache arriere Empty Re: Demontage cache arriere
Message  pat2b Lun 1 Mai 2017 - 18:39
c 'est collé sur la vitre et clipsé sur l'autre enjoliveur
Pat
pat2b
Ville et code postal : corse
Message  jé13 Mar 2 Mai 2017 - 7:10
Merci de ta réponse.
Autrement dit c'est une grosse galère à démonter.... je vais devoir m'y coller car le pet prend l'eau par ici dirait on pale
jé13
Message  elyse69 Dim 7 Mai 2017 - 11:30
Non ce n'est pas par là, mais par le joint du hayon qui fatigue.. raproche le hayon supérieur du joint en jouant avec les vis (clé de 10) qui maintienne celui ci, le trou sur les pattes de fixations est oblon, ou change le joint .
Regarde sous ta roue de secour s'il y a de l'eau et tu le remarque en ayant de la bué sur les vitres le matin...
Message  jé13 Dim 7 Mai 2017 - 17:30
A priori non.Il s'agissait bien d'une prise d'eau sur le longeron sous le cache. Un peu de silicone et le pet est de nouveau au sec !
jé13
