Suspension Avant Gauche à Plat Uniquement à l'arrêt
Bonsoir à tous depuis quelques jours mon Pet refait des siennes, à savoir, une fois celui-ci garé (à plat ou en dévers) le moteur coupé les portes fermées, j'entends l'air s'échapper à l'avant gauche et je vois la suspension s'abaisser à vue d'oeil.
Par contre une fois que je le démarre, après quelques minutes d'attente, il retrouve sa position équilibré et je peux rouler sans soucis les 4 suspensions étant homogènes. Le passage en position haute se fait normalement. En mode Parking moteur en marche aucune variation de haute ni de perception de fuite d'air.
Je suis perplexe sur l'origine de ce désagrément puisque même après un arrêt de 5 minutes le moteur ayant était coupé, je suis obligé d'attendre 3 ou 4 minutes avant de pouvoir repartir.
Je sollicite donc vos compétence pour m'éclairer sur la résolution de ce problème qui devient de plus en plus contraignant.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
VAN- Membre
Ville et code postal : CORSE
Re: Suspension Avant Gauche à Plat Uniquement à l'arrêt
Certainement une fuite sur la ligne ou le boudin avg ou les deux, le compresseur doit tourner en permanence pour maintenir une pression suffisante dans la bonbonne pour corriger. Ce n'est qu'une supposition, mets le sur valves et tu aura un début de réponse
Merci pour ton conseil mais aurais-tu un tuto qui explique comment faire cela ?
A savoir où brancher les valves, comment localiser la fuite ...
VAN- Membre
Salut tu peux contrôlé la ligne et le boudin en pulvérisant de l eau savonneuse .
Driclerouge- débutant en panne
» feux arrière gauche plat de haillon en orange
» Vérouillage portes
» Phare avant gauche
» tube de d air percé avant gauche
» problème serrure avant gauche
