Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Absence bip anomalie ?
Absence bip anomalie ? Empty Absence bip anomalie ?
Message  antik76 Mar 22 Aoû 2017 - 22:31
Bonsoir
Je viens de m'apercevoir que je n'ai plus de bip et de défaut s'affichant quand je laisse mes phares allumés ou mon toit ouvrant ouvert , clefs retirée...kesako que cette nouvelle énigme...
antik76
Ville et code postal : Chauvigny
Absence bip anomalie ? Empty Re: Absence bip anomalie ?
Message  pigeon_voyageur Mer 23 Aoû 2017 - 9:28
Salut !
Plus de bip et plus d'affichage ?
Est-ce que l'autoradio se coupe - et les fenêtres sont encore manœuvrables ?
Message  antik76 Mer 23 Aoû 2017 - 9:48
Bonjour, oui tout fonctionne...je viens de faire changer la boîte auto, il a été passé au T4. Est ce que cette "option" peut être désactivée au T4 ? J'ai aussi refait mon ciel de toit...mais je vois aucun lien en terme de connectique...
antik76
Message  pigeon_voyageur Mer 23 Aoû 2017 - 10:12
On ne s'est pas compris.
J'ai eu le cas dernièrement : plus de bip à la coupure du contact. Autoradio toujours en marche, fenêtres électriques opérationnelles.
C'était mon neiman qui était resté coincé en position "I".
Rapidement ensuite, il s'est coincé complètement, plus moyen de bouger la clef.
D'où ma question : est-ce que tes vitres et ton autoradio fonctionnent en continu ?
Message  antik76 Mer 23 Aoû 2017 - 11:13
Ah ok ! Je vais faire l'essai, clefs retirée...je te tiens au courant...! Merci !
antik76
Message  antik76 Mer 23 Aoû 2017 - 11:40
Effectivement même punition ! Auradio toujours alimenté et vitre aussi ! C'est donc ça ! Merci ! As tu résolu ce problème facilement ?
antik76
Message  sassarrose Mer 23 Aoû 2017 - 13:26
Tu peux essayer de lui mettre de la graphite, poudre de mine de crayon, mais pendant que tu le peux encore, le démonter et lui faire un bon nettoyage au minimum et voir ce qu'il lui arrive.
Message  antik76 Mer 23 Aoû 2017 - 15:05
Ok, on va lui faire ça ! Merci punaise j'avais pas vue que ct toi ! Toujours aussi présent sur le forum ! Merci pour ça !
antik76
Absence bip anomalie ? Empty Suite lubrifiant
Message  antik76 Dim 27 Aoû 2017 - 7:39
Après utilisation lubrifiant sec , pas d'évolution
antik76
Message  tototata1416 Dim 27 Aoû 2017 - 8:25
Il faudrait passer ton nieman au bac ultrason puis y mettre ensuite du graphite....
Pas de graisse, ni lubrifiant sec car tu vas empirer le problème
Tiens j'ai retrouvé mon flacon
Absence bip anomalie ? Image34
Absence bip anomalie ? Image33
Message  pigeon_voyageur Mer 30 Aoû 2017 - 7:25
Salut à tous,
J'ai essayé le nettoyage complet sur mon neiman. Ca ne s'est pas vraiment amélioré.
J'ai même enlevé tous les pions de verrouillage. Et je me suis quand même retrouvé bloqué ce weekend.
J'ai l'impression que c'est pas le neiman proprement dit qui coince, mais le verrouillage de la colonne de direction.
Ou alors le lien entre neiman et colonne de direction.
Par manque de temps, je n'ai pas encore démonté le verrouillage de colonne de direction.
Je n'ai d'ailleurs pas trouvé sur le Rave la procédure de démontage de cet élément.
A suivre...
Absence bip anomalie ? Empty bip bip coyote
Message  antik76 Mer 30 Aoû 2017 - 7:38
Pour ma part j'ai juste démonté les caches plastiques pour accéder au Neman. J'ai essayé de bidouiller au cul du Neman les connectiques mais Nada...pas de résultat Neman en position 0 et toujours du jus sur l'autoradio et les ouvrants... Du coup je dois me taper le démontage mais ça  me saoul d'avance ! Mad
Aprés un changement de boite auto et de ciel de toit cet été ... quelle ingratitude ! Crying or Very sad     Dés fois je le lancerais bien contre un mur ... ça pourrait sans doute régler quelques problèmes non ?! Nuts
antik76
Message  pigeon_voyageur Mer 30 Aoû 2017 - 10:19
Est-ce que tu as le verrouillage de la colonne de direction en position "0" ?
Attention, pour ma part, il a eu les mêmes symptômes et rapidement ensuite, plus moyen de tourner la clef.
Heureusement, j'étais à la maison. J'ai pu démonter tout le bazar et virer le neiman.
Bon courage à toi en tout cas !
Message  Invité Mer 1 Nov 2017 - 21:21
puisque tu as tout démonté,
un trombone dans le petit trou "qui va bien" avec la clef et tu sort le "NEIMAN" en titillant avec la clef
tu nettoie le tout dans un bac a ultra son.
Bien sec tu le remonte et "lubrifie" uniquement avec de la poudre de graphite.
