Probleme regulateur de vitesse sur diesel
Math43
Nico41
J'ai installer le regulateur de vitesse sur mon pet 2,5 dt mais il ne fonctionne pas.
Installer par moi le bouton autoroute le volant et le relais err4277 mais il ne fonctionne pas.
J'ai besoin de vos lumiere car je cale.
Nico41- Membre
Ville et code postal : 41140
Re: Probleme regulateur de vitesse sur diesel
Salut Nico,
L'as tu déclaré au BECM ?
C'est aussi une option "soft" activable par une console.
Si tu n'as pas, trouve quelqu'un par chez toi qui peut t'aider.
pigeon_voyageur- pet lover
Y a pas que ça ...
As tu le bloc poumon dans le compartiment moteur
As tu les durites d'air
As tu le capteur de décrochage régulateur sur la pédale de frein
As tu l'UCC (unit cruise control)
Bref il n'y a pas qu'un simple bouton....
Salut tototata,
Pas de tout ça sur nos mazouts. On n'a pas de papillon sur l'admission.
C'est l'ECM moteur qui gère le régulateur de vitesse.
Par contre, il faut les commandes au volant, que Nico n'a pas mentionné.
Ca doit pouvoir se pirater depuis le relais rotatif ou alors il faut changer de volant (ce que j'ai fait).
Salut a tous
Donc j'ai changer le volant pour avoir les boutons mais je n'ai pas declarer au becm donc il me faut un nanocom pour le faire ?
Nico41- Membre
Il faut aussi vérifier la présence des contacteurs sur les pédales de frein + embrayage
Math43- débutant en panne
Ville et code postal : Lyon
J'ai verifier ils sont presents et branché.
Nico41- Membre
Oui.
Passage au NanoCom ou Hawkeye ou T4.
Il y a certainement un eux pas loin de chez toi qui soit équipé !
Sinon, passe chez moi, je me ferais un plaisir de te le faire... Il ne doit y avoir "que" 5 heures de route aller
Merci pour l'info mais ça fait un peut de route
Si quel qu'un et dans le loir et cher ou pas trop loin et qui peut me le faire sa serai coule
Nico41- Membre
"on dirait que ça les gène de ..... " t'habites à combien de kilomètres de Tours bon, j'ai fais les deux
Sinon, chez moi 4h30
cela peut se faire mais pas avant mi septembre
laurent37- débutant en panne
laurent37 a écrit:cela peut se faire mais pas avant mi septembre
Merci laurent je peut attendre mi septembre .
Nico41- Membre
On va en reparler du plug & play
Bah j ai au moins 3/4 exemples dont la mienne.... mais tout est possible ....
Moi aussi je pensé que c'été plug and play car j'ai mis le limitateur et il fonctionne ainsi que ordi de bord.
Nico41- Membre
Eh bien tant mieux
Je pensais que le système était comme sur l'essence.....
Bonne nouvelle du coup
Oui mais le regulateur lui ne veut pas fonctionné sans le programmer .
Nico41- Membre
Nico41 a écrit: Oui mais le regulateur lui ne veut pas fonctionné sans le programmer .
Le regul est peut etre hs?? ou le bouton ?
Cassez vous pas la tête.
Sur mon , le régulateur était pas programmé sur le BECM.
J'avais les boutons de l'ordinateur de bord, mais il était désactivé aussi.
Le toit ouvrant a été déprogrammé car en panne pour éviter l'affichage du message d'erreur "toit ouvrant non réglée".
On ne connait pas l'historique et les modifs faites sur le véhicule.
Avant de chercher plus loin, un coup de valise s'impose.
y a pas de limiteur sur p38 ou alors j ai rate un trucNico41 a écrit:Moi aussi je pensé que c'été plug and play car j'ai mis le limitateur et il fonctionne ainsi que ordi de bord.
régulateur oui et comme tu dis qu'il fonctionne cela me parait donc normal
laurent37 a écrit:y a pas de limiteur sur p38 ou alors j ai rate un trucNico41 a écrit:Moi aussi je pensé que c'été plug and play car j'ai mis le limitateur et il fonctionne ainsi que ordi de bord.
Je n'avait pas le limitateur ni le regulateur sur le pet. Je l'ai installer un achetant d'occas le commodo et volant avec bouton regulateur ainsi que le bouton autoroute et le relais.
Apres essais le limitateur fonctionne et odb aussi mais pas le regule.
Nico41- Membre
Tu as fait la déclaration de l'option dans le BECM comme cité plus haut
Non je n'ai pas encore fait la declaration dans le becm.
Nico41- Membre
Tu ne devrais pas tarder à la recevoir dans ta boite aux lettres
» autre probleme avec mon regulateur de vitesse
» Régulateur de Vitesse
» Regulateur de vitesse
» régulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse
