Très bonne affaire
+16
flodisco14
Thibal
Phil77510
HTLP38
chris-91
lightfrançois
brechoux
20 participants
Page 16 sur 18
Page 16 sur 18 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18
Re: Très bonne affaire
Les joies, les joies...
Nico70- pet lover
remarque j ai pas le temps de m ennuyer
flodisco14- débutant en panne
Année du 2nd Véhicule : 1997
flodisco14 a écrit: remarque j ai pas le temps de m ennuyer
Nan ça c'est sûr, ça occupe
Nico70- pet lover
flodisco14 a écrit:
sans deconner c est quoi cette auto elle m en veut c est sur
on en parlait avec Volta l'autre jour suite a mes emmerdes avec mon DSE ,on est arrivés aux mémes conclusions ......ils nous en veulent ! ce sont des grosses feignasses qui n'aiment pas bosser .
cambouis 14- pet lover
Bon j ai jeter un œil sur la bête ,
Après avoir fouiner sur le forum j ai shunter la prise du pressostat entre 2 et 5 et là la pompe tourne . J ai avant ca vérifier le relai 17 et le maxi fusible qui sont bon .
Du coup je suis bon pour changer le pressostat , y a t il une manip particulière pour le changer ou je dévisse et revisse ? Merci
As tu téléchargé le RAVE là
https://www.rangeroverp38.com/t1197-telecharger-rave-cd-technique-land-rover
ha non
mais merci thomas
Bah alors biloute
Tout est dedans pour le V8 et M51
Voir partie atelier....
Des conseils complémentaires ici peuvent te donner des astuces....
Perso, avant de le changer j’ai déprésurriser le système... Le fameux 40coups de freins + 4 autres supplémentaires après 30sec il me semble.. (enfin tout est noté dans le Rave )
Nico70- pet lover
mon pc est en aussi bon etat que mes pet
du coup je peux pas avoir le rave
nico peux tu me donner plus de details sur cette depressurisation ? merci
Comme tu ne peux pas l'avoir, je ne peux pas faire mieux que te donner les infos du Rave
Nico70- pet lover
J'aime bien la façon dont ils se vannent, les deux "jeunes".....
Ça me rappelle quelqu'un ça....
A propos... Dis, Tototonton, t'aurais pas une petite clé USB, que tu pourrais charger avec le Rave, qui serait plug and play de surcroit, que tu pourrais filer au gamin?..... vu qu'il n'est pas loin de chez toi?
Ça marche bien jusqu'à Windows 7.... pour le versions d'après.... j'en sais rien!
Si tu as besoin, j'ai deux versions du Rave... celle du Forum, (débarrassée des petits bugs emmerdants au démarrage), et une version de 2003..
Pour le Rave, quel est le réel problème du PetC ???
Nico70- pet lover
Je n arrive pas a mettre a jour Adobe flash machin
Du coup je ne peux pas la lire
c est bon j ai pu lire le rave
je sais pas comment ni pourquoi mais il s est retrouvé sur l ecran d accueil de mon pc et ca fonctionne
merci volta mais du coup ca a marcher tout seul
j ai tres peu de connaissance informatique
cependant malgre que le rave soit tres complet je ne trouve pas la maniere de demonter le pressostat ni si il y a du liquide de frein ou de l air quand je vais l enlever .
j ai juste compris comment faire la dépressurisation ( merci nico )
du coup si vous pouvez me dire la maniere de proceder ca serait bien sympa
bonne soiree
Super alors si le Rave fonctionne
Pour le pressostat je ne crois pas qu'il y est d'explication, je pense qu'il n'avait jamais été prévu de le remplacer, au mieux ils devaient changer la pompe...
Je l'ai changé et ce que j'ai fais, c'est dépressurisation, démontage du pressostat, remontage et c'est tout... A voir ce que les autre en pense...
Nico70- pet lover
Merci Nico
C est bon j ai changé la pièce . Ça fonctionne mais toujours les trois voyants qui s allument une demi seconde à chaque freinage . Aucune idée d ou ça vient
Étrange en effet...
Moi je suis bon pour changer la sphère, en espérant que ça soit la solution au problème
Nico70- pet lover
Florian
As tu récupéré un freinage normal et puissant (en dehors de tes voyants)
tototata1416 a écrit: Florian
Pas essayé sauf dans ma rade ou sa semble fonctionner correctement enfin je crois
ce que je crains c'est que l'ABS étant un organe de sécurité, il se peut parfaitement que le défaut reste valide malgré la réparation
Si ça persiste je passerai te lire les défauts et faire l'acquittement du défaut
tototata1416 a écrit: ce que je crains c'est que l'ABS étant un organe de sécurité, il se peut parfaitement que le défaut reste valide malgré la réparation
merci thomas
Quand j'avais le de Franck14 à la maison pour régler sa consommation de courant et son problème d'EAS il avait aussi un défaut ABS permanent.
J'ai changé le capteur avant gauche mais le défaut est resté à l'odb.
Il a fallu acquitter au Nanocom et ce n'ai jamais revenu
flodisco14 a écrit:Merci Nico
Bon... déjà, le côté positif, c'est que tu es équipé côté revue technique!
Donc, si j'ai bien compris, la pompe, qui ne tournait plus, refonctionne???
Mais tu as changé quoi?... la pompe et le pressostat ou la pompe uniquement?
Vu comme ça, si le circuit a été ouvert, ce serait peut être pas idiot de faire une purge...
La purge est particulière sur un Pet, mais toute la procédure est dans le Rave... (à suivre de préférence à la lettre!)
Ensuite, une fois le problème purge réglé, je dirais, comme ça...
La pompe doit tourner à la mise du contact et s'arrêter au bout de quelques secondes, ça c'est normal!
Maintenant, si la pompe se met à tourner à chaque coup de pédale, ça l'est moins: sphère HS...
Sur un véhicule sain, la pompe démarre environs tous les 4/5 coups de pédale...
volta ,
Je dirai sphère hs car effectivement je viens d essayer et la pompe tourne une seconde à chaque coup de frein
Aller encore ca à changer
Bon pour les bonne soirée nouvelles aucune conso de liquide de refroidissement depuis le changement des joints et pas de conso d huile non plus
» Vu sur LBC : une bonne affaire ?
» bonne affaire
» Une bonne affaire??
» [VENDUE]Bonne affaire 4,6L HSE Couleur champagne
» ça y est ,je l'ai fait!!!!!
» bonne affaire
Page 16 sur 18
