relais clim p38 gen 2 diesel
Salut a tous
Jaurais voulu avoir les ref des relais de clim car elle ne fonctionne plus meme recharge faite
Jai essayer en direct pareil
Jaurai besoin des ref pour voir si cest pas les relais qui aurais lacher
Ville et code postal : Cergy
Re: relais clim p38 gen 2 diesel
Ici
http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=829314&SPRACHE=EN
Nikel merci je regarderai sa demain
si le compresseur ne s’enclenche pas même en direct c'est qu'il est mort
CONSEILP38 a écrit:si le compresseur ne s’enclenche pas même en direct c'est qu'il est mort
A minima l'embrayage mais je ne sais pas si ça se detaille mais ça peut peut-être se reparer
Salut fabrice
A priori je pense aussi mais jai fait recharger pensant que yavais plus gaz mais norauto a tous recuperer car il a essayer de lancer la clim mais rien
Donc je sais pas si le pet ce met en secu si ya plus de gaz car il ont tous recuperer le nouveau gaz.
Par contre je lance la clim sur auto le regime moteur monte bien mais le compresseur nenclenche pas
Si tu nentends pas le "clac" de l'embrayage au demarrage c'est quil est mort ou qu'il y a une merde sur sa ligne : fil prise fusible relais.Discovery95 a écrit:Salut fabrice
Sur un ancien vehicule manifestement la clim ne marchait pas depuis des années.c'était un fil coupé (à un endroit à la con bien sur)
mypacha a écrit:Si tu nentends pas le "clac" de l'embrayage au demarrage c'est quil est mort ou qu'il y a une merde sur sa ligne : fil prise fusible relais.Discovery95 a écrit:Salut fabrice
Et si ta pas de gaz il se met pas en secu? Pour savoir si je doit vraiment remplir avant de faire les test
Discovery95 a écrit:mypacha a écrit:Si tu nentends pas le "clac" de l'embrayage au demarrage c'est quil est mort ou qu'il y a une merde sur sa ligne : fil prise fusible relais.Discovery95 a écrit:Salut fabrice
normalement si, mais il me semble que tu avais indiqué avoir fait controler.Je viens de relire, tu es vide alors tu ne peux rien contrôler, de plus évite de laisser embrayé un compresseur vide ça n'aime pas. A mon humble avis, le seul truc que tu puisse vérifier c'est tirer un + sur le fil qui va à l'embrayage pour vérifier s'il claque
en principe, avant de se mettre en sécu ça marche moins bien un bon moment. En fait la sécu c'est surtout pour protéger le compresseur si c'est vide, plus de lubrification et il pète.
Maintenant, j'ai une bonne expérience des clim, mais on est sur un PET. ........donc c'est sur qu'ici il y en a plein qui ont une meilleure expérience que moi.
Discovery95 a écrit:Salut a tous
Tout dépend de comment tu as fait ton essai "en direct"....
Je m'explique:
Il y a eu deux versions de montage selon les années, une version sans relais et une version avec:
Si, comme je le pense, c'est une version à relais, et que tu as shunté les contacts du relais, il est normal, si le circuit a été dépressurisé, que le compresseur ne soit pas embrayé!
En effet, entre deux il y a un pressostat double état...
Pour que ça marche, il faut que le pressostat soit en position 3: c.a.d avec une pression comprise entre 2,4 bar et 30 bar...
Pour que ça embraye, il faut envoyer un +12V à l'endroit où j'ai mis la flèche... Mais juste une "pichenette"... le temps de voir si l'embrayage colle ou pas...
si pas de gaz il ne s’enclenchera pas et heureusement car pas de gaz pas d'huile et donc ....
Je vais faire remplir la clim pour voir.
Javais essayer en shuntant directement la.prise au niveau du dessicateur prise avec 2 fils et sa na pas répondu
ha ça c'est pas direct du tout . en direct c'est du 12v direct sur l'arrivé du compresseur. la c'est normal que ça ne marche pas vus qu'il n'y a pas de gaz. laisse tomber norauto de merde ils sont juste bon a faire le plein de gaz mais bon a rien pour une remise en route. vas chez un un vrais pro de la clim et il saura te dire tout de suite d'ou viens le soucis
Et puis on vide une clim quand on va demonter et surtout qu'on sait ce qu' on va démonter. Là tu ne peux rien essayer !
Donc si je suis le truc
Je suis une bille en electricite donc je suppose quil faut que je prenne un fil avec du 12v et je le.connecte sur le compresseur pour voir.
Je vais faire charger demain la clim au black car norauto ou dautre ne veulent pas recharger car a partir du moment ou la clim ne fonctionne plus il ont obligation de vider le système.
Volta ou je trouve ces petit prise ou fiche que tu ma citer car jai un véhicule gen2
» boîte fusibles relais compartiment moteur diesel
» Klaxon muet
» Relais EAS
» P38 2.5 DSE - 1996 / RELAIS
» Fusible 20 HS
» Klaxon muet
» Relais EAS
» Fusible 20 HS
