choc sur radiateur
choc sur radiateur
Bonjour, quelques a reculé contre moi et a déformé le pare choc bas mais surtout a tapé la grille du radiateur en la déformant sur environ 3cm (en surface et peu profond) il n y a pas de chute de liquide. Est ce grave ou a minima susceptible de fragiliser le radiateu pour le futur et y créer un prochain point de faiblesse via la corrosion ? Merci par avance pour vos retour.
Jpb
Jpb
jpb- débutant en panne
Ville et code postal : .
Re: choc sur radiateur
c'est jamais bon, mais là sans photo, difficile de te donner un avis.
Radiateur Alu, cuivre, shitpart ?
tuyauterie épargnée à priori, radiateur en alu qui a déjà bien "roulé"... si pas de fuite termine le, mais envisage le remplacement prochainement.
c'est le condenseur de clim si pas percer et ben pas percer ce n'est que la clim si il lâche tu auras chaud l’été le temps de le changer et recharger en gaz ....
» Démontage radiateur chauffage
» radiateur dessous radiateur intercooler??????
» 3 eme radiateur qui casse. radiateur cuivre?
» Pare-choc avant tordu
» Pare choc
» Pare choc
