connecteur tuyau vers bloc electrovalve
Quelqu'un aurai un lien ou une ref des embout de connection entre les tuyau dair et le bloc eas
Merci davance
Merci davance
Ville et code postal : Cergy
Re: connecteur tuyau vers bloc electrovalve
Si ce sont des collets de connections dont tu parles, NTC9822 (8mm), NTC9823 (6mm)et NTC9824(4mm)
Nikel merci commande sur pad
Nickel, l'info que je cherchais aussi!
Par contre, y'a t'il un joint torique qui va avec ?
Memen- débutant en panne
Pas un, mais deux. Mais pas livrés avec à mon avis.
Argh...
Merci pour la rapidité de la réponse!
Et on peut les trouver où stp?
RVH100030 c'est le kit joints pour la réfection du bloc électrovannes. Pour une 30taine d'euros.
Par exemple http://www.island-4x4.co.uk/suspension-valve-block-oring-rvh100030kit-p-3055.html
Ce qui m'embête, c'est que j'ai changé les joints du bloc EAS en fin d'année dernière, mais dans le kit, il n'y avait pas ces joints...
Au pire, avec les dimensions "kivonbien", on peut les trouver autrement que dans un kit complet?
Oui... on peut trouver :
STC2768 8mm
STC2766 6mm
STC2764 4mm
Super, merci
tu récupère ceux de vieux boudins c'est les mêmes
Merci Fabrice, à savoir pour la prochaine fois
» remplacement du compreseur
» Broches 11 et 12 sur mon connecteur ODB ?
» vends toutes pièces P38
» Connecteur TdB
» connecteur éclaté...
» Connecteur TdB
