Problème bdv auto
Problème bdv auto
Bonjour à tous
Jet viens vers vous parce que je ne trouve pas de réponse à ce problème, cela fait quelque mois que j'ai TT isé mon range 4.0 et quand je le met trop en pente le boîte ce vide par la mise à l'air!
Y a t'il une solution d'après vous?
julesssssssss- Membre
Ville et code postal : Saint Felix de Lodez
Re: Problème bdv auto
Mon petit qui attend un kit ressort
Etu mise à l'air qui coule
Ce matin je me suis couché dessous pour vérifier et le niveau est trop bas.
J'ai fait du tt hier et la mise à l'air coulée à plein tuyau, ça m'en a mis plein le cata et le châssis, ça coule fort quand même.
C'est vraiment pas sa place d'origine ton tuyau de mise à l'air
preboul- pet lover
Ahhhh!
Merci pour vos reponce
Je vais essayer de le remonter le tuyau au niveau de la mise à l'aire de la boîte de transfert! Vers le cache culbuteur.
Pour vous il n'y a pas de mise à l'aire à cette Endroit?
Y a t'il une mise à l'aire sur la partie avec de la Boîte?
1 tuyau mise à l'air pour la bva
et 1 tuyau mise à l'air pour la boite de transfert
ils partent ensemble horizontalement le long de la bva pour remonter dans le haut du compartiment moteur ( plus de 1m de long chacun)
de toutes évidence, le tiens sur la photo est coupé
mais c'est peut etre pas pour çà non plus que çà siphone ta boite
preboul- pet lover
Je vais essayer mais je ne pense pas parce ce que c'est un jet d'huile qui sort! Ça ce vide au moment où je passe de la marche avant a la M ar et inversement
J'ai regarder et le tuyau de mise à l'air remonte vers le cache culbuteur passager puis il redescend sous la boîte.
julesssssssss a écrit:J'ai regarder et le tuyau de mise à l'air remonte vers le cache culbuteur passager puis il redescend sous la boîte.
NON
y sont tétus ces jeunes
deux tuyaus différents qui arrivent au niveau du cache culbu (en forme de col de cygne)
preboul- pet lover
Oui c'est ça je ne parlais que du tuyau de la bva
Il y 2 tuyaux qui remonte au cache culbuteur:
-la boîte de transfert qui remonte sur le cache culbu avec un col de cygne et la court (2,3 cm)
-la bva qui remonte qui remonte aussi sur le cache culbuteur avec un col de cygne mais celui ci redescend jusqu'au dessous de la boîte de vitesse
ben il est branché ou sur la boite ??? normalement il n'y a qu'une mise a l'air par boite et par pont. suit la bien et vire la si elle est en plus
MECALANDP38- membre actif
Elle va sur l'arrière de la boîte de vitesse côté conducteur
» problème boite auto
» probléme boite auto sur 2.5
» probleme boite auto sur pet dse
» Probléme boite auto 4.6L
» Problème boite auto
