-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Problème boite auto
Problème boite auto Empty Problème boite auto
Message  Lanaupe Dim 11 Sep 2016 - 0:11
Je viens de remettre mon pet en route et j ai un soucie l odb me marque boite défauts
La boite ne passe plus les vitesses et le mode sport ne marche pas
Je peux juste me mettre sur d et il avance péniblement ou marche arrière qui elle marche correctement
Et il possible que sa soit le calculateur si oui ou se trouve t il Pouvez vous m orienter
Je vous remercie d avance
Lanaupe
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Bergerac
Problème boite auto Empty Re: Problème boite auto
Message  patrick83 Dim 11 Sep 2016 - 9:25
si le défaut est affiché, elle est en sécurité et donc verrouille le 3eme rapport, ce qui explique la difficulté de se mouvoir.
Beaucoup de choses peuvent mettre une boite en sécurité sur le pet. Même l'ecu de suspensions a des liens avec celles ci, c'est pour dire...
Il faut déjà commencer par vérifier évidemment toutes les connectiques, les relais, les sondes etc etc
Très souvent il s'agit d'une erreur d'appréciation du couple admis qui engendre l'erreur, surtout après une remise en route, un problème moteur donc. Il faudrait premièrement vérifier que le moteur tourne correctement et dans la plage de fonctionnement adéquate. J'ai déjà réglé quelques actuateurs qui engendrait une erreur de boîte. Tu peux aussi passer un coup de diag pour t'approcher un peu plus vite du problème
bon courage Smile
Message  Lanaupe Dim 11 Sep 2016 - 11:02
Je te remercie pour ta réponse je vais regarder tous ça
En espèrent trouver se foutu problème
Lanaupe
Nouvel Utilisateur
Message  laurent37 Dim 11 Sep 2016 - 15:48
une petite vérification du niveau et ou vidange et filtre cela peut être utile aussi
laurent37
laurent37
