Erreur P1667
Erreur P1667
J'ai encore du faire une connerie , j'ai branché un boitier OBD Bluetooth pour lire les codes défaut, et suite à cela j'ai l'erreur P1667 (circuit d'immobilisation du moteur - signal faible), un rapide message sur problème boite de vitesse et impossible de démarrer (alors que je viens de la bouger juste avant), quand je veux démarrer juste click click et rien ne se passe.
Y a t-il moyen de réinitialiser, en débranchant la batterie par exemple ?
Ou l'un de vous proche de Nanterre dans le 92 a t-il un Nano ou autres pour diagnostiquer ou réinitialiser ?
Je dois descendre à Bayonne jeudi prochain !!!
Merci à tous d'avance
Pat_Brisc- membre actif
Année du 3rd Véhicule : 2001
Re: Erreur P1667
Pas de problème de batterie? pas de message au tableau de bord? quand tu déverrouilles, comment est la led devant le pare brise?
Re: Erreur P1667
Je viens de réessayer et là elle a démarré, je comprends plus
Sinon pas de problème de batterie à priori, le led devant le pare brise s'éteint lors du déverrouillage.
Depuis quelques temps j'ai les voyants ABS et TC qui restent allumés au démarrage après une nuit et le message anomalie ABS, mais après un court démarrage si j’arrête et que je redémarre ils ont disparus. Je pense que j'ai une petite fuite dans le bloc ABS (j'ai récemment changé l'accumulateur de la pompe ABS).
J’espère que mes problèmes de démarrage ne vont pas se reproduire... A suivre.
Merci de ta réponse rapide bonne fin de journée
Re: Erreur P1667
Rien d'anormal, les votants abs et Tc s'éteignent après avoir dépassé ~ 8 km/h, pour l'airbag, comme beaucoup, le contact tournant HS.
Tu dois quand même avoir une batterie faiblarde..
Si tu prends l'A63, je suis sur ta toute à 80kms au sud de bordeaux..
Re: Erreur P1667
Tu as raison, je vais recharger ma batterie, elle n'est pas vieille mais a subis des décharges complètes.
Je penserai à toi jeudi après Bordeaux...
Re: Erreur P1667
C'était bien la batterie
Elle en charge
Si c'est que ça, je vais pouvoir m'occuper du reste...
Elle en charge
Re: Erreur P1667
C'est quoi le reste
Re: Erreur P1667
Le reste c'est mon installation GPL a remonter, j'ai démonté les évaporateurs pour les nettoyer, et puis j'ai les voyants ABS et TC qui s'allument...
Il faut que je fasse la purge des freins dans les règles...
Un P38 quoi
Un P38 quoi
Re: Erreur P1667
Ils s'allument au démarrage et s'éteignent après avoir dépassé 5 ou 8km/h pour l'abs et quelques instant pour le TC...s'ils s'allument après, effectivement à voir...
