problèmes boite auto
bonsoirs à tous
voilà j'ai bien peur d'avoir des soucis de boite et voudrai avoir confirmation
alors j'ai acheté mon bébé il y a 3 semaines avec des vibrations en 1ere et 2 eme le vendeur m'a dit que cela venait de roulements
mais là je l'ai un peu poussé 110 km h j'ai vu mon compte tour baisser et puis remonter d'un coup je cois d'après ce que j'ai lu sur le fofo que les auto sont équipés d'overdrive ou plutot de 4 eme qui se verrouillent a une certaine vitesse est ce que j'ai de quoi m'inquiéter ??
merci pour vos réponses
syrano30- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : gard
Re: problèmes boite auto
Où en est il de sa vidange de bva le bébé, de ses pneus, de son amortisseur de direction.. etc
Commence à vidanger le tas de merde au cul de ton bébé avec de la DexronIII et surtout lui mettre une nouvelle
Après certains mécanos ajoutent ça pour une meilleure lubrification du passage des vitesses.
Ça fait moins chier et ça glisse mieux, ton bébé te dira merci par un petit rot
T'es sûr de n'être pas en mode sport sur la bva
Commence à vidanger le tas de merde au cul de ton bébé avec de la DexronIII et surtout lui mettre une nouvelletétinecrépine
pour tout ce que tu as cité vidange etc le vendeur m'a dit que cela avait été fait mais bon par acquis de conscience vais le faire refaire (pas de place pour bricoler) et non je n'ai meme pas encore enclenché le mode sport à cause des vibrations surtout à froid que ma bva génère
bon bé en avant pour une vidange de tous ses fluides
Et la crépine, ne l'oublies pas
Tu as un tutoriel pour t'aider là:
https://www.rangeroverp38.com/t5649-tutorial-vidange-de-la-bva-et-de-la-boite-de-transfert
» vidange boite auto et boite de transfert
» problemes de passage de premiere et deuxieme sur boite manuelle 2.5 DSE
» Bloqué en boite courte !!! 4.6 V8 essence de 1996
» boite auto ou boite manuelle
» bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
