aerateur central qui se décolle
hello tout le monde!
ça fait un moment que j'ai ça :
mais ça le fait de plus en plus, c'est du a quoi?
Re: aerateur central qui se décolle
Ouep moi aussi, après quelques jours sur la terrasse au soleil.....................
C'est pas décoller, se sont les clips de maintien qui sont HS: seule solution en trouver en état ou les coincer d'une manière ou d'une autre.......................
Autre solution: démonter entièrement le tableau de bord pour en recoller sa peau extérieure sur son support (en plastique je crois)...............mais je te dis pas le taf..............
@+JM
yoyo13- Modérateur
oui ça ressemble a une forte exposition au soleil hehe, avant il a vécu vers les sables d'olonne je sais pas peut être il a pas aimé l'air marin!
mais ce qui est bizarre c'est comme on le voit sur la photo le plastique aussi autour est tout déformé c'est pour ça je me demandais si il n'y avait pas un délire dans le chauffage...
Il faudrait un kit réparation de tableau de bord comme pour les disco...mais pour l'installer il vaudra mieux avoir une assurance bris de glace;)
bonjours je suis nouveau sur ce site et j'ai le même problème avec en le tour du compteur en prime , j'ai pensé chauffer au décapeur thermique mais molomolo et tout remettre en place avec des petits serre joints, vous en pensez quoi , en gros refaire ce que le soleil a fait mais à l'envers et avec ajout de colle forte juste avant de serrer
rennerguy55- Membre
Ville et code postal : MEUSE
Activité / Fonction : invalide
effectivement ça a pas l'air simple hehe
et je pensais un peu a ton idée rennerguy55 mais je voulais deja essayer de juste recoller en appuyant fortement et voir si ça peut tenir comme ça...
abidbol crew a écrit:effectivement ça a pas l'air simple hehe
à mon avis il faudrait chauffer un peut je passe pour qu'il soie plus malléable
mais tu a peut être résond par compte essai l'araldite parce que la super gloups ca colle les mains mais à par ça bof
teint nous au courant
a+ GUY
rennerguy55- Membre
le mieux serait surement la cole néoprene elle permet une certaine souplesse, les autres comme l'araldite sont trop dur donc cassantes, mais il faur maintenir pressé le temps que ça cole.
cckb6007- membre actif
ouais de toute façon il faut maintenir appuyer d'une manière ou d'une autre, meme en le chauffant un peu...mais faut surement y passer...peut être avec un sèche cheveux pendant un moment hehe et appliquer la colle direct apres faut voir..
ah jai un contrepoid de motoculteur ça peut être pas mal ça pour maintenir appuyé
non il faut que tu arrives à lui redonner à peut pret sa forme, je doute que le séche cheveux soit sufisant, un décapeur thermique serait plus indiqué, pas trop longtemps, et attention à ne pas exploser le parbrise, et puis faire une truc qui pousse du haut vesr le bas, coincer un truc au plafonnier pas besoin de presser trop fort juste maintenir en forme, cole néoprene sur les deux les deux faces attendre le temps qu'il faut et metre en pression
cckb6007 a écrit:non il faut que tu arrives à lui redonner à peut pret sa forme, je doute que le séche cheveux soit sufisant, un décapeur thermique serait plus indiqué, pas trop longtemps, et attention à ne pas exploser le parbrise, et puis faire une truc qui pousse du haut vesr le bas, coincer un truc au plafonnier pas besoin de presser trop fort juste maintenir en forme, cole néoprene sur les deux les deux faces attendre le temps qu'il faut et metre en pression
oui certes ça semble bien plus cohérent que mes système D
mais merci pour cette explication limpide
cckb6007 a écrit:le mieux serait surement la cole néoprene elle permet une certaine souplesse, les autres comme l'araldite sont trop dur donc cassantes, mais il faur maintenir pressé le temps que ça cole.
je suis d'accord avec toi mais la néoprène a un défaut elle ne supporte pas la chaleur il faudrait peut être voir avec la colle qui soulève un 4x4
je cite pas la marque et a l'avantage de démarrer sa prise au bout de 5mn
et en cas de doute ont peut toujours le faire avec le pet et une grue si ça tient pas de problèmes
a+ guy
rennerguy55- Membre
» Conduit aerateur genoux conducteur
» moquette du toit qui se decolle
» Démarrage difficile et perte de régime quand le pet décolle
» Blocage central
» suppression du pot central sur 4LV8
» Blocage central
