-36%
254.99 € 399.01 €
Dans la série EAS mon PET ne veux plus se lever
Dans la série EAS mon PET ne veux plus se lever Empty Dans la série EAS mon PET ne veux plus se lever
Message  PREVOST Mer 7 Déc 2016 - 11:03
Est-ce que quelqu'un peux m'éclairer Idea Idea
Je vous décris le problème:
Ce matin je monte dans mon Range Rover P38 je mets le contact, pas d'affichage d'erreur le voyant clignote au niveau de l'affichage de hauteur des suspensions mais rien ne se passe il reste en bas et le voyant continu à clignoter sans message d'erreur.
Par quoi dois-je commencer ?
Merci, pour votre aide help help help
PREVOST
PREVOST
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Dans la série EAS mon PET ne veux plus se lever Empty Re: Dans la série EAS mon PET ne veux plus se lever
Message  sassarrose Mer 7 Déc 2016 - 11:36
tu as vérifié si le compresseur gonflait suffisamment?
Message  PREVOST Mer 7 Déc 2016 - 12:45
Hello Sassarrose,
Il me semble que le compresseur ne tourne pas, je vais vérifier, sinon il faut que je débranche le tuyau de sortie d'air pour m'assurer du débit ?
PREVOST
PREVOST
Message  sassarrose Mer 7 Déc 2016 - 13:00
Oui, ou à l'entrée, tu enlèves le filtre, mais le mieux est effectivement en enlevant le tuyau bleu.
S'il ne tourne pas, vérifies le relai RL20 puis vérifies le thermique, tu débranches le compresseur et tu dois avoir la continuité entre le fil orange et le noir.
Message  PREVOST Mer 7 Déc 2016 - 13:50
Alors voici le résultat j'ai débranché l'arrivée d'air, mis le moteur en marche le compresseur souffle mais je peux obstruer avec mon doigt sans trop de difficulté la sortie
Est-ce normal ?
j'ai éteins le moteur remis, le tuyau d'air sur le compresseur remis en route mon moteur et là au bout de 5 min il s'est levé et mis en position route, je lui est mis la position "passage de gué" et là il est monté
Je comprend pas bien Est-ce bien normal ?
PREVOST
PREVOST
Message  sassarrose Mer 7 Déc 2016 - 14:01
Tu peux changer le segment du compresseur, ça ne lui fera pas de mal... sinon, est ce qu'il réagit normalement aux changement des hauteurs?
Message  PREVOST Mer 7 Déc 2016 - 14:42
Oui il monte bien l'avant est cependant un peu long à monter
PREVOST
PREVOST
Message  sassarrose Mer 7 Déc 2016 - 15:02
Le compresseur doit avoir du mal à mettre la bonbonne en pression. Tu peux le vérifier en mettant un manomètre sur la ligne 6 (repère violet).
Message  PREVOST Mer 7 Déc 2016 - 15:31
Super et merci beaucoup en fin de compte la ligne 6 repère violet le tuyau était pas enfoncé au bout, en le bougeant de l'air sortait, je l'ai remis en place .
Je vais suivre ton conseil je vais changé le segment du compresseur mais en regardant dans le forum il semble y avoir une polémique sur l'origine de la pièce sais-tu quelle référence il faut prendre et quelle autres pièces faut-il changer en même temps?
PREVOST
PREVOST
Message  sassarrose Mer 7 Déc 2016 - 15:53
Ici par exemple, je prendrais aussi les joints pour le bloc électrovannes et pourquoi pas le diaphragme. Ce sera fait si besoin, attention prix ht en livres et hors frais de port.
http://www.island-4x4.co.uk/suspension-compressor-piston-seal-repair-hrk3731-anr3731seal-p-3016.html
Message  cambouis 14 Mer 7 Déc 2016 - 18:27
oui ,mais prix compétitifs pour de la bonne qualité et service impeccable ....j'ai été trés content de ma commande passée chez eux !
Message  PREVOST Mer 7 Déc 2016 - 18:32
Merci beaucoup Messieurs pour toutes ces bonnes informations
bonne soirée
PREVOST
PREVOST
Message  Admin Mer 7 Déc 2016 - 20:41
Messieurs, le professionnel cité n'est pas partenaire du forum. Pouvez vous relire la charte du Forum.
Admin
http://rangeroverp38.forumgratuit.org
Message  sassarrose Mer 7 Déc 2016 - 21:29
Existe t'il une liste exhaustive des professionnels partenaires? J'ai parcouru la rubrique " bonnes adresses" où il y a une quantité d'adresses d'indiquée.
Message  tototata1416 Mer 7 Déc 2016 - 21:47
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing ça n'aura pas duré longtemps l'accalmie Laughing Laughing Laughing Laughing
Island-Evo, RR-Island, P38-Island, Island-Conseil ect.... Sont dans les partenaires, nan?
Sortie
Message  cambouis 14 Jeu 8 Déc 2016 - 9:12
sassarrose a écrit:Existe t'il une liste exhaustive des professionnels partenaires? J'ai parcouru la rubrique " bonnes adresses" où il y a une quantité d'adresses d'indiquée.
bin .......perso ,je viens de relire la chartre du forum ,puis j'ai cherché cette liste (j'ai pas trouvé) , puis j'ai utilisé la fonction "rechercher " avec comme mot clé "professionels partenaires " et j'ai trouvé 1 post ou il n'y a pas de liste !
alors désolé ...... d'une part je n'avais pas la sensation que mon message etait "publicitaire " (mais plutot qu'il relevait d'un "REX " ) d'autre part ,si les "professionels partenaires " du forum payent pour l'etre ,je les plaints car pour les trouver il faut etre plus doué que moi ! (ce qui intriséquement ne veut pas dire grans chose ,je l'avoue ! ) je suis nul en navigation informatique ..... la preuve , je ne suis méme pas fouttu de mettre des photos !
Message  PREVOST Mar 4 Avr 2017 - 12:27
et merci pour vos bonnes informations et conseils j'ai pu grâce à ce forum refaire le bloc EAS + diaphragme, ainsi que le compresseur sur lequel j'ai trouvé une particularité par rapport aux tutos du site .Sur le piston la bague métallique qui retient le segment jaune à un joint torique ........
Encore merci
Respect Respect Respect Respect Respect
PREVOST
PREVOST
